Старый 12.07.2011, 17:19   #61
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
Сообщение от mechanik2000 Посмотреть сообщение
У меня в гараже 2 крузака, 4 соренты и на всех машинах стоят вискомуфты + эл.вент перед радиатором кондёра, на 100 крузаке одна виска и всё ок!
вот как раз охлаждения кондея и не хватает. без него машин греется максимум до 102 градусов в глухой пробке.
поэтому электровентиль!
timur_m вне форума
Старый 12.07.2011, 17:24   #62
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от Shilo Посмотреть сообщение
А нафига с этим девайсом бороться, если в стоке и так все охлаждает? Как китайские пионеры. Ставим перед собой трудности, а потом героически их преодолеваем....
Боротся , потому-что приобрели это чудо техники , а приобрели , потому что было обещано безоблачное будещее в плане охлаждения автомобиля . На практике , девайс сырой , и слишком умный чтобы работать на моей тупой машине . Пользоваться им сможет только выпускник МИРЭА с красным дипломом Проблеммы у него всего две , ему не нравится масса , и не нравится что к нему подключают вентиляторы . С массой ваще засада , если разность потенциалов между допустим двигателем и минусовой клемой больше 0,2 вольт , он будет глючть , если у вентиля щетки искрят , то он может сгореть , но у старых машин у всех в разной степени щетки искрят , а на новые авто сей девайс не ставят
ICEMEN вне форума
Старый 12.07.2011, 17:49   #63
Андрюха_Жёлтый
Аватар для Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
я для себя нашел идеальный вариант(идеальную комбинацию мех.вентиль+доп электро на выдох на внешней стороне радиатора, как доп для кондюшки)
вентиль флекслайн на проставке и хабе, конструкция кило на 2-3 легче чем стандартный+виска, злой реально, слабенький пинок по педали до 2500 об, температура тут же 97-95-93, сосет как ураган, крутится как мотор мотика
с кондюшкой не тестил, фреона нет, но для этого случая есть доп электро 12 дюймов на выдох, на кнопку поставлю в ближ.время
П.С. кожуха с правой стороны нет, развалился на 2 части надо склеить ...
со стандартным с виской первый год что в городе что с кондюшой стрелка стояла на месте, второй год с конюшкой за 100ку переваливала, да и так стоять в пробке растет...
30052011833.jpg   30052011834.jpg   30052011835.jpg   01072011841.jpg   01072011842.jpg
Большой выбор ТЮНИНГА в НАЛИЧИИ и на ЗАКАЗ !!!
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Последний раз редактировалось Андрюха_Жёлтый; 12.07.2011 в 17:54.
Андрюха_Жёлтый вне форума
Старый 12.07.2011, 18:18   #64
shlik29
Аватар для shlik29
Марка: Гр Чир 5.2. Orvis 97 г.в.
И сколько же такая радость будет на 5.2 стоить? И вообще ее принцип? Жестко заблокирована, легче родной виски, больше лопастей и другой угол их наклона, ближе становится к радиатору! Что еще в ней такого?
shlik29 вне форума
Старый 12.07.2011, 18:20   #65
timur_m
Аватар для timur_m
Дим, на форуме силича есть соображения по его правильному подключению - http://silich.ru/forum/showthread.php?t=761
Я уверен, инструкцию доработают и будет нам счастье.
timur_m вне форума
Старый 12.07.2011, 21:24   #66
Shilo
Аватар для Shilo
Сообщение от Андрюха_Жёлтый Посмотреть сообщение
Вооо я на такой то же посматриваю... Перевод читал, что типо у этих пропеллеров еще лопасти изгинаются, для меньшего шума
Смерть врагу-хана расчету!
Shilo вне форума
Старый 12.07.2011, 21:59   #67
Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
Smile
Сообщение от shlik29 Посмотреть сообщение
- хз надо подбирать по параметрам
- принцип просто тупо вентиль(без виски) на помпе, который херачит сразу
- легче, 6 лопастей форма продуманная, к радиатору на тоже расстояние что родной вентиль (1 дюйм к радиатору, и по одному дюйму на 4 стороны кожуха)
у меня 17 дюймов реверс вентиль, родной 16 с лишним дюймов, проставку брал 2 дюйма, чтоб на 1дюйм к радиатору(так эффективность максимальная)
но я смотрел как у пиндосы на ренги ставят
а тут подбирать надо
вот на 10000 оборотов (без виски)
http://www.flex-a-lite.com/auto/html...s-reverse.html
вот на виску 4000 оборотов
http://www.flex-a-lite.com/auto/html/clutch-fans.html
и самое главное у меня хаб(это гайка шляпа на которую ставится проставка на которую ставится вентиль, эта гайка с параметрами 30mm x 1.5, right hand-rev rot'n), родной вентиль с виской имеет точь такой же хаб по размерам только он совмещен с виской...
а есть 30mm x 1.5, left hand-std. rot'n
если такая гайка накручивается на помпу то подобрать дальше проставку от 0.5 до 2 дюймов и вентиль от 16 до 19 дюймов не проблема
кстати мой вентиль на 10 тыр, в размере 19.3 дюйма на корвете боевом (850 лс) дунули в трубе примерно 9000 cfm = 254 м3/мин (это прям дахрена)
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Старый 12.07.2011, 23:53   #68
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от timur_m Посмотреть сообщение
Штудирую форум уже несколько дней .
Дело в том что нет сто процентного рецепта для каждой определенной марки авто , как его подключить . Но советы по ссылке очень правильные , видно что человек прошел долгий и тернистый путь (прям бы жирным красным выделил , но не умею
1) Не давать + к вентилятору через Силич (иначе перемычка рано или поздно все равно сгорит , а она однаразовая )
2) Обязательно иметь дублирующую систему !!!!! (не остовлять Силич на едине с двигателем )
3) Массы - вот что главное но не так, как это описано в инструкции.
Очень хочется совет от Artery , так сказать взгляд со стороны профессионала .
ICEMEN вне форума
Старый 12.07.2011, 23:56   #69
соберу ка я пару Питоновских схем - как дубль систему...Дим ща я тебе звякну - мысль озвучу.
Старый 13.07.2011, 00:06   #70
dk77
Аватар для dk77
Марка: Оууз
+ от вентиля сразу на аккум кидать? я правильно понимаю?
эх, почитал тоже форум) жесть
ну и хрень мы купили товарищи) ненадежно все както
тоже буду оставлять дублирующую систему значит
Jeep Grand Cherokee ZJ 96г. Orvis Edition
http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...rokee_zj/dk77/
продаю
dk77 вне форума
Текущее время: 06:50. Часовой пояс GMT +3.
