Старый 12.07.2011, 00:29   #1
Medved23
Аватар для Medved23
Марка: Grand Cherokee Limited ZJ 4.0
По умолчанию Нет холстых
Пропали холостые обороты.Машина заводится нормально, едит вроде то же. Холостые то плавают, то пропадают вообще. Самодиагностика ошибок не пишет, чек не горит. Поменял свечи, ничего не изменилось. Может кто подскажет, где копать дальше?
Medved23 вне форума
Старый 12.07.2011, 09:12   #2
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=6631
ФАК глянуть - совесть не позволяет ?
Старый 12.07.2011, 11:26   #3
Skull
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
ну, помимо рхх еще помыть корпус дроссельной заслонки. ну и датчик положения тоже может так дурить. особенно, если его кто-то уже менял на колхоз.
если и это не поможет, то, возможно, где-то аццкий подсос воздуха.
Skull вне форума
Старый 29.07.2011, 20:08   #4
Medved23
Аватар для Medved23
Почисти датчик хх, обороты повысились примерно до 2тыс, и не падали. Поставил новый датчик как на ссылке, выделен красным http://www.autozap.ru/ru/index.php?c...lcode=53030657 .
Завёл, обороты около 3 тысяч и не падают! Ждал минут пять, проехался, один хрен - обороты не падают!
Medved23 вне форума
Старый 29.07.2011, 20:34   #5
samoroshka
Марка: .....................
гуляют холостые : может быть разбит трамблёр . сни ми крышку и покачай за вал трамблёра . люфт может присутствовать , но минимальный . болезнь прогрессирует в геометрической прогрессии. лечение --- замена . при наличии условий и возможностей - переточить втулки в корпусе (проще найти нормальный б\у с предварительной дефектовкой)
samoroshka вне форума
Старый 29.07.2011, 20:37   #6
samoroshka
Сообщение от Medved23 Посмотреть сообщение
сам дроссель мыл ??? всё разбирал ???
Старый 29.07.2011, 20:40   #7
samoroshka
датчик хх по-ходу завис. он должен ,просто обязан реагировать
Старый 29.07.2011, 20:44   #8
Medved23
Аватар для Medved23
Дроссель мыл, всё разбирал! На заведённом движке отключил питание от датчика хх, реакции ноль. То есть дотчик подключен - 3 тыс об, и если отключен то же 3 тыс. об.
Medved23 вне форума
Старый 29.07.2011, 21:36   #9
samoroshka
сними совсем датчик и одень на него фишку . пусть помогаец включит зажигание : если шток шавольнеться , то он скорее жив , чем мертв . ежали нет ,то скорее мертв , чем жив. и попробуй его совсем разобрать , вукрутив шток протиф часовой стрелки . там все промоешь-продуешь и соберешь и опять проверишь .
Старый 30.07.2011, 01:36   #10
Medved23
Аватар для Medved23
Спасибо, завтра попробую!
Medved23 вне форума
Текущее время: 02:16. Часовой пояс GMT +3.
