Старый 05.07.2011, 12:50   #21
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от domkrat Посмотреть сообщение
может таки с настройками че-то не так?
вентиль не может сбить температуру , держит ту на которой включился .
ICEMEN вне форума
Старый 05.07.2011, 17:38   #22
domkrat
Аватар для domkrat
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
значит не хватает производительности....либо самого вентиля, либо системы с кажухом, собранной в кнкретном случае (неоптимальный поток воздуха и тп)
domkrat вне форума
Старый 05.07.2011, 19:54   #23
сегодня тестировали - первое ощющение ... не хватает производительности,но возможно и радиатор снаружи забит.
Старый 05.07.2011, 21:16   #24
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
Мужики, я в Саратове до конца месяца. Прочитал отчёт Димы и вместе с ним расстроился. Надеюсь он найдёт и победит причину своего перегрева.
У меня другой вентиль по-мощнее, посмотрим как будет работать на 5.2.
Ставить буду в первых числах августа, сразу, как вернусь.
timur_m вне форума
Старый 08.07.2011, 20:25   #25
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Причина в радиаторе !!!!
Поставил сегодня от Тауруса , как у Ёсика . Справлеятся еле-еле на второй скорости
В радиаторе соты забиты пухом и грязью десятая часть сот сгнила при промывке керхером гнилые соты просто вылетают из радиатора
ICEMEN вне форума
Старый 08.07.2011, 22:16   #26
Gothminister
Аватар для Gothminister
Марка: Jeep Wrangler YJ 1992 г. , swap Chevy 4,3L V6 with 4L60, 231,
купи китайский за 4500 руб, у меня уж второй год и все хорошо
Был: Jeep Grand Cherokee ZJ, 1993 год, 4,0 литра, РК 249, АКПП RE-42, Lift-kit Rough Country 3.5'', панара Rubicon Express, Cooper STT 32x12.5 R15, CiBi + Turbo Lemm, экспидиционник, Dana-35 + Spartan Locker,
а теперь: YJ, 1992 год - поменял со слезами на глазах
Gothminister вне форума
Старый 09.07.2011, 16:14   #27
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Ну вобщем все нормально . Силич нужно настраивать лучше добавил пару градусов при помощи коррекции темп. и все заработало как надо с вентилятором от ТАУРУСА !!! даже с таким радиатором . Еще хотел сделать чтоб через реле вентак включался сразу на 100% , сначала он работал , но потом ему (силичу ) перестало это нравится и он стал уходить в аварийный режим . Реле ампутировал , все заработало . Хотя у Ёсика все работает и через реле . Возможно это связанно с удалением резистора ( читайте тему про покупку силича ) который производитель рекомендовал удалить , чтобы при обрыве измерительной массы или не правильном алгоритме отключения или подключения , силич не сгорел .
Еще немного о вентилях . Возможно , с чистым снаружи и внутри радиатором , Флексовский вентиль и справился бы , НО диаметр крыльчатки меньше чем у Тарусовского ! на 2,5 см примерно , видимо это много т.к. при заделывании щелей вокруг крыльчатки , мы уменьшили (визуально так не слабо ) по сравнению с отверстием от виски диаметр . да так что даже при скорости 80 и 1500 оборотах двигателя , он не остывает !!! Создали таки дополнительное препятствие для потока воздуха А еще угол атаки лопастей , мощность двигателя и его обороты .
Теперь о силиче . Он же сделан чтобы плавно поддерживать температуру , так ? И с чего я взял что он должен охлаждать двигатель на 5 градусов и выключаться ? Силичь крутит вентиль постоянно , он должен держать температуру +- 1 градус , поэтому выключенным я буду считать режим 30 % мощности . Кстати подключая вентиль через силич и реле , мы получаем эффект термокачки (100-95-100-95 ......), против которой и сконструирован силич .
Последний раз редактировалось ICEMEN; 10.07.2011 в 00:52.
ICEMEN вне форума
Старый 09.07.2011, 22:36   #28
ubn
я сомневаюсь что силия проработает долго в таком режиме с таурусом- объясню. таурас ест на воторй сокрости порядка 40-50 ампер, на старте второй - все 100 ампер. прямого ответа от производителя держит он такие токи или нет -я не получил
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 09.07.2011, 23:30   #29
Baj
Аватар для Baj
Марка: cherokee xj, 94г.в., 2.5L ,ручка. zj 5.9L . уаз патриот 2.8L 2011г.в.
ну так это же на старте! а силыч раскручивает плавно так что большых токов не будет да и вторую скорость можно подключить от датчика и реле (так скажем аварийный режим) ну а первую скорость он потянет без проблем
Уаз? Не , не люблю - у меня jeep
Америка? Не, не люблю - я патриот , РОССИЯ!
Baj вне форума
Старый 10.07.2011, 01:18   #30
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
Незнаю , время покажет , но как говорит Artery , силовой ключ стоит там на 240 ампер , и сигнал идет широкий и импульсный (шим ) раскручивает постепенно , таких токов диких ( 100 А ) небудет надеюсь , но все же планирую улучшить рассеивание тепла воткнув силич в алюминиевый корпус коммутатора от ЗиЛа .
ICEMEN вне форума
Текущее время: 14:36. Часовой пояс GMT +3.
