Старый 08.07.2011, 11:21   #1
vomih
Марка: Grand Cheroke 4.0 1993
По умолчанию греется 4,0, может электродвигатель спасет?
4,0 1994 г.в. стоит только термомуфта, работает. да вот только в пробке, после долгого стояния начинает греться. хочу поставить электровентилятор перед радиатором, место вроде есть. кто ставил себе? от чего подойдет? какие тонкости? а может есть уже готовые решения?
спс
vomih вне форума
Старый 08.07.2011, 11:25   #2
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Сообщение от vomih Посмотреть сообщение
спс
Dimkats06 поставил себе двойной электровентниль от 5.9, в патрубки 2 датчика, виску выкинул. Ездит довольный и вдобавок экономит литр на сотню.
ciberman вне форума
Старый 08.07.2011, 11:25   #3
Admiral
Марка: Grand Cherokee 5.2 Limited '96
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4498
Только прочитайте всю ветку.
У меня 5.2.Неделю назад поставил от Dodge Intrepid.Про перегрев забыл.
Admiral вне форума
Старый 08.07.2011, 12:19   #4
Qsev
Аватар для Qsev
Марка: Уже нету,..пока..
Мое мнение - родная система охлаждения прекрасно справляется сама, если все исправно. Хорошо помой радиаторы, поменяй вискомуфту на новую и не будет ничего перегреваться.
У меня тоже перегревался. После того как поменял оба радиатора (текли) и вискомуфту, ничего не греется в самую лютую ростовскую жару, даже в пробках с включенным кондеем.
Qsev вне форума
Старый 10.07.2011, 02:55   #5
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от Qsev Посмотреть сообщение
исправная система охлаждения конечно не будет грется , но надо менять неисправные части на новые оригинальные , а это нифига не бюджетно . промывка радиаторов снаружи может ничего не дать , могут просто соты высыпатся , как у меня . а радиатор оригинал 6500 а виска 9000 можно конечно радик за 4500 и виску за 2300 , но как будет работать х.з. а почему на 5.9 поставили эл.вентиль охлаждения , а на 4 и 5.2 нет ? конечно виска надежней , грязи и вода ей не страшны , но вот я с асфальта не съезжаю . короче на форуме и на автограде много примеров установки электро вентиляторов охлаждения . вот мой личный опыт https://jeep-forum.ru/forum/showthre...494#post209494 для меня плюсы 1. меньше шума 2.легче двигло раскручивается 3.бюджетно
ICEMEN вне форума
Старый 10.07.2011, 08:53   #6
нефед
Аватар для нефед
3.бюджетно[/QUOTE]
насчет бюджетно сильно сомневаюсь. в прошлом году была такая проблема поменял все помпу, радиатор, термостат, тосол. греется, поменял виску за 1700 и езжу проблем не знаю, начни с неё. а силич + вентилятор+установка явно дороже.
нефед вне форума
Старый 10.07.2011, 22:09   #7
Skull
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
+1 за оригинальную систему. ни на одной машине с виской не было желания заниматься колхозом. хотя машины были 87, 89, 92 и вот ща 94 год.
Skull вне форума
Старый 10.07.2011, 22:16   #8
Gothminister
Аватар для Gothminister
Марка: Jeep Wrangler YJ 1992 г. , swap Chevy 4,3L V6 with 4L60, 231,
У меня и виска китайская и радик. Правда кондера нет, при 35 + пробки не греется. Но всё равно хочу ставить электро, чтобы в гОвнах ездить, а вот теперь думаю, оставлю я её, просто добавлю снаружи электро вентиль на всякий случай, без датчика, тупо напрямую
Был: Jeep Grand Cherokee ZJ, 1993 год, 4,0 литра, РК 249, АКПП RE-42, Lift-kit Rough Country 3.5'', панара Rubicon Express, Cooper STT 32x12.5 R15, CiBi + Turbo Lemm, экспидиционник, Dana-35 + Spartan Locker,
а теперь: YJ, 1992 год - поменял со слезами на глазах
Gothminister вне форума
Старый 11.07.2011, 08:51   #9
Qsev
Аватар для Qsev
Почитал вашу ветку, и сильно сомневаюсь в том, что такой вариант бюджетен. Моя виска около 2тр стоила. Прекрасно работает. А насколько меньше головной боли...
И еще вопрос - что есть "греется". Я так понимаю, что нормальная рабочая температура, когда стрелка стоит строго вертикально, а это 100 градусов. Для чего пытаться понизить температуру двигателя?
Qsev вне форума
Старый 16.07.2011, 20:11   #10
Champion
По умолчанию снял термостат
прошлым летом перегрел двигатель попал на замену поршня, откололась юбка (у меня 96го там тонкие стенки поршня и кольца тонкие) этим летом снял термостат и спокойно езжу!
Champion вне форума
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +3.
