Старый 04.07.2011, 01:59   #1
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
По умолчанию установка эл.вентилятора и "Силича"
Был куплен мотор и крыльчатка от Flex a lite . Все установленно на родной кожух от 4 л. при помощи алюминиевых швелерков , гаек , винтиков 5*10 , 5*30 и стальных уголков . Вварена гайка под датчик (тм 106) в паттрубок от ГАЗа и приварен болт чтобы связать датчик по минусу с авто . Для тех у кого сигналка с автозапуском надо плюс на датчик брать не с замка зажигания а поискать его в другом месте , на заведенном авто . Я сделал как Ёсик , подключился к диагностической фишке .
Все установленно на авто , подключенно и работает . Но есть одна проблемма . Машина стала грется еще больше чем с неработающей вязкомуфтой вентилятора . Я грешу на термостат . Неделю назад поставил новый оригинальный . Мне не понравилось что он открывается позже чем старый , и позавчера я обратно старый поставил . Вчера возвращаясь домой , было небольшое затруднение , не глухая пробка , температура 95-97 , как только посильней покатились 30-40 км/ч сразу падала до 93 . если ехали 60-80 км/ч 93 стабильно . Это все уже со старым термостатом . Сегодня с эл . вентилем ехал 80 , температура 101 упала до 96 только спустя 20 минут следуя со скоростью 80 . Еще паттрубок верхний начало дуть . Ни разу вечером не нагревался до 101 Вентиль на мой взгляд дует отменно , конечно зазоры по краям увеличелись , и будут заделаны . Могут ли быть причиной увеличеные зазоры ? Дохлая виска , которая крутилась 600 оборотов в минуту , на холостых и то лучше охлаждала Да , еще пару раз было так . Заводишь не остывший движок , темп 101 и быстро падает до 88 ??? Потом опять поднимается до 101 .
Термостат ? Воздушная пробка ? Вентилятор не справляется ???
Вот некоторые фотки ...
Изображения
Тип файла: jpg IMAG0341.jpg (45.6 Кб, 248 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0345.jpg (82.6 Кб, 305 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0347.jpg (63.0 Кб, 253 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0359.jpg (55.2 Кб, 302 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0360.jpg (60.7 Кб, 247 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0363.jpg (107.7 Кб, 232 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0364.jpg (127.7 Кб, 307 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0365.jpg (123.3 Кб, 275 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0366.jpg (139.5 Кб, 271 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0348.jpg (39.2 Кб, 232 просмотров)
ICEMEN вне форума
Старый 04.07.2011, 07:54   #2
mechanik2000
Аватар для mechanik2000
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
Маловат вентак! У меня от 5,9 гораздо больше. Но всё равно при нагрузках (разгон, движение в гору) греется до 105 градусов. Правда температура у на сейчас +35.
mechanik2000 вне форума
Старый 04.07.2011, 11:57   #3
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от mechanik2000 Посмотреть сообщение
Если вентиль маловат , значит не будут повторять моих ошибок , для этого и написал что все хреново .
ICEMEN вне форума
Старый 04.07.2011, 08:49   #4
shlik29
Аватар для shlik29
Марка: Гр Чир 5.2. Orvis 97 г.в.
Может стоит вентилятор приделать вплотную к радиатору оставив родной кожух на месте, чтобы наверняка воздух просасывал через радиатор, а не через зазоры между?
и еще вопрос: "..... и приварен болт чтобы связать датчик по минусу с авто....", можно подробней, это что и где?
"..... Заводишь не остывший движок , темп 101 и быстро падает до 88 ??? Потом опять поднимается до 101 ......." - там ведь продувку можно настраивать, когда движок глушишь, вентиль 20 сек продувает радиатор! Если работает, то не должно такого быть!
Последний раз редактировалось shlik29; 04.07.2011 в 08:53.
shlik29 вне форума
Старый 04.07.2011, 08:54   #5
Сообщение от shlik29 Посмотреть сообщение
к датчику темпиратуры потходят два провода минус и плюс - схему посмотри.
а патрубок ,на котором ТМ106 стоит ,изолирован резиновыми патрубками от двигателя.
Старый 04.07.2011, 09:38   #6
shlik29
Аватар для shlik29
На твоей схеме, "управляющая масса", что идет на патрубок с датчиком, это тоже самое, что и "измерительная масса" на схеме-инструкции силича?
shlik29 вне форума
Старый 04.07.2011, 15:49   #7
да это одно и тоже.
Старый 04.07.2011, 15:54   #8
ubn
я думаю дело в зазорах.
у меня подобная ситуевина при работе вентиляот максимы. дырки уменьшил стало лучче.
до этого стоял от сигмы вентиль (5 лопастной как на максиме) с родным дифузором было все хорошо, потмо расклол дифузор, и лопасти сломал, пришлось делать другой.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 04.07.2011, 17:58   #9
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Вот убрал зазоры и поменял термостат , стало немного получше , но все равно греется ... Может крышка радиатора ?
Изображения
Тип файла: jpg IMAG0367.jpg (99.5 Кб, 162 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0368.jpg (89.6 Кб, 171 просмотров)
ICEMEN вне форума
Старый 04.07.2011, 18:22   #10
shlik29
Аватар для shlik29
Ну ведь раньше то на крышку мыслей не было? А реально ли проверить, силичь на все 100% процентов раскручивает вентиль? Каким образом? На прямую подключить, без силича, и посмотреть результат? Может он крутит процентов на 50-6о?
shlik29 вне форума
Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +3.
