Старый 03.07.2011, 16:47   #1
Champion
Question толи что-то с форсунками, толи датчик их отключения
Здравствуйте. проблема такая: в редких случаях,когда глушу машину потом не заводится. в один такой момент с 0 до 4 ночи стоял в центре города выкрутил свечи они залиты. снял с форсунок штекеры продул цилиндры. все поставил завелся. прогазовал начал трогаться заглох. неохото стало свечи выкручивать просто скинул с форсунок штекеры начал заводить и о чудо! она завелась! я нажал на педаль газа и обороты даже поднялись до 2000 и потом заглохла только. теперь такие случаи происходят с периодичностью раз в два дня и решаются за 5 минут снятием штекеров с форсов. недавно был случай выезжал с базы, пропускал машины и начал трогаться и заглох. :( проверка кодов показывает 22 это как я понял низкое или высокое напряжение на датчике температуры(это видимо из-за дождя его заливает водой у нас тут потопы уже неделю как), 27 три раза подрят мегает - это чет с сигналом от форсунки, но я думаю это из-за того что я снимал с них штекеры и заводил. кто что может подсказать?мож у кого была такая проблема... :(
Champion вне форума
Старый 03.07.2011, 19:03   #2
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Регулятор или бензонасос у тебя умирает, давление низкое, вот и заливает - они ссут вместо того чтобы разбрызгивать. Кстати, если заводить с газом в пол то не надо снимать штекеры - комп в этом режиме переходит в продувку и форсы отключает. Вот так то.
Quadra вне форума
Старый 03.07.2011, 19:13   #3
Champion
вы хотите сказать что за 4 месяца у меня умер насос от 10ки бошевский, когда такой же перед ним простоял год ?! при педали в пол раньше заводилась теперь уже нет. (я немного разбираюсь в инжекторах европейских, но это американское... машина матери)
Champion вне форума
Старый 03.07.2011, 19:23   #4
zuzik
Аватар для zuzik
Марка: Grand Cherokee ZJ93 5.2(Laredo)
Поставь нормальный родной насос, а 10ный выкинь в сортир. Понакупят насосов с десятки , а потом думают а чтож машина не едет. ещё с мопеда дроссельную заслонку поставь.
zuzik вне форума
Старый 03.07.2011, 21:09   #5
Quadra
Аватар для Quadra
Давление в рампе проверь, там есть вывод для манометра.
Quadra вне форума
Старый 03.07.2011, 21:51   #6
Сорри, что влезаю, а чем можно ниппель из дульки под манометр выкрутить, а то у меня наконечника такого нету.....
Старый 03.07.2011, 22:10   #7
alekssandr
железным колпачком от колеса
alekssandr вне форума
Старый 03.07.2011, 22:17   #8
Да ладно! Там вроде пипурчик толще........... Попробую завтре. У кондейщика знакомого была такая приблуда , только он помер в марте........
Старый 03.07.2011, 22:20   #9
alekssandr
там стоит нипель от колеса
Старый 03.07.2011, 22:29   #10
Не, у мну толще примерно в полтора раза, по диаметру как на промышленных холодильниках ниппеля.
Текущее время: 06:16. Часовой пояс GMT +3.
