Старый 29.06.2011, 22:12   #31
Invar
Аватар для Invar
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 1994 г., 42RE РК242 +2"
Сообщение от TALAN Посмотреть сообщение
Ну и хде их найти альбомыИ ещё бы не помешало порядок снятия и откручивания.....или тему другую найти или завестиА подводные камни я имел ввиду-взаимозаменяемость АКПП,ну типо кроме открутить и прикрутить ни чего настраивать не нужно? Чесно,просто с АКПП дело не имел....гаек много крутил и всё делаю сам,движки ,мкпп.....
Вот мою тему посмотри как я снимал/ставил АКПП
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=14590
Если что не понятно спрашивай отвечу. Если АКПП работала нормально ничего регулировать не нужно.
В каждом слове бездна пространства, каждое слово необъятно. (Гоголь)
Invar вне форума
Старый 01.07.2011, 20:50   #32
domkrat
Аватар для domkrat
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
Итак...дабы не разводить пока тем, и пока я дособираю всякие запчасти, может кто что полезного скажет
Установка 46rh вместо 44re...типа свап 44re->46RН
выхода вижу два...делать из нее 46RE (то бишь ставить блок клапанов с 44-й, и что-то там мутить с гидравлическим гувернером(выкинуть его чтоли?)
Второй - мозги с дорестайля...вся проводка...ну это утопия имхо
Какие мысли? Какие ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ отличия блока клапанов? Какие тонкости? Может где что сверлить надо?
Завтра буду приступать к практическим дейстиям...если никто ничего не скажет умного придется экспериментировать
за полтора дня коробас должен стоять и работать :)))
domkrat вне форума
Старый 01.07.2011, 21:01   #33
и фотоотчёт не забывай...даже если не получится.
Старый 01.07.2011, 21:20   #34
domkrat
Аватар для domkrat
ну попробую...если честно фотать особо некогда, разобраться бы в мелочах.
Работать то я ее заставлю, но нужно чтоб работала она ПРАВИЛЬНО...интересна принципиальная разница гувереров и разница схем гидравлики
domkrat вне форума
Старый 03.07.2011, 00:40   #35
domkrat
Аватар для domkrat
и так...разобрал доставшуюся мне 46rh, он оказалась страшно угандошенной...затра буду 44 курочить свою, и собирать из 2-х одну...овердрайв будет точно с 44-й (там даже количество фрикционов вроде одинаковое и диаметр точно, отличия длиной выходного вала)
вот планетарки на память не поню...
в 46-й точно мощнее переднее и заднее сцепление и солнечная шестерня..ну и маслонасос...планетарки завтра сравним
domkrat вне форума
Старый 03.07.2011, 00:42   #36
ФОТО делай - это не сложно. И тему отдельную - типа свап 46 и 44 акпп.
Старый 08.07.2011, 08:00   #37
индеец 1003
Аватар для индеец 1003
Марка: Grand Cherokee 93г. 4л,AW4,242 HD, лифт 6, 33 GEOLANDAR M/T, CB.
я в 42 покупал 12 литров - осталось 3 (после замены) масло Мопар 4+
что на фото я не знаю.Фильтра смотри каталог. Пракладку надо намазать герметиком - тока не много.
Прокладку лучше ставить оригинал и ничем не мазать.
8(917)526-27-ноль7 Дмитрий.
индеец 1003 вне форума
Старый 08.07.2011, 20:35   #38
Invar
Аватар для Invar
Сообщение от индеец 1003 Посмотреть сообщение
плюс мульён
Invar вне форума
Старый 28.07.2011, 21:11   #39
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
замена масла:
снимаешь поддон - сливаешь масло-меняешь фильтр,ставишь поддон на место - заливаешь масло.Снимаешь напорную трубку с магистрали охлаждения(это ближняя к двигателю - дальняя слив) заводишь двигатель - сливаешь 1-2 литра масла - глушишь двигатель - доливаешь 1-2(то количество что слил) - заводишь двигатель - сливаешь 1 - 2 литра - глушишь двигатель ... и так пока не сольёшь полное количество масла с акпп + 2-3 литра. Таким способом заменишь 90% масла.
Ёсик, подскажи, какую трубку и где надо мне открутить? Есть ли она на моих фотках? Если нет, кинь плиз картинку, где и что надо открутить.
ID:	15112 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15113 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15114 Нажмите на изображение для увеличения
И как откручивается? Нет ли так каких пакостей? Не сорву ничего? Съемники шлангов и штуцеров никакие не нужны?
Хватит мне 12 литров АТФ+4 для такой замены?
A.S.A.T. вне форума
Старый 17.12.2013, 23:10   #40
Дмитрий 64
Марка: пока нет
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста какая акпп стоит вин 1J4GZ58S3RC261815 Гранд чероки 4л
Можно ли на эту машину поставить АКПП ASIN 30-43 от Чероки 96г вин 1J4FN68S4TL113354
Заранее благодарю за любую инфу
Дмитрий 64 вне форума
Текущее время: 12:19. Часовой пояс GMT +3.
