Марка: Шевроле Нива 2004 г.в., KIA RIO 2012 г.в.,был Grand Cherokee 1994 г.в.,УАЗ 2002 г.в.
Греется двигатель за 210 фаренгейт.Визкомуфта по ходу не работает.кондиционер морозит плохо.радиаторы мыл не снимая.с чего начать?с термостата,визкомуфты(как насчет неоригинала или б/у?оригинал слишком дорогой),крышки радиатора???с заменой радиатора можно повременить?
#2 |
Марка: гранд 1995 орвис 5,2
У меня тоже грелся пока радиатор в пробке не взорвался, все работало, в итоге между радиаторами была куча мусора, поставил новый тайваньский всё ок.
#3 |
Между радиаторами основная грязь собирается.. Раздвигай радиаторы и мой там. Можно сделать без демонтажа оных.
С чего решил что вискомуфта не работает? |
#4 |
мыл между радиаторами.сегодня вообще почти до красной доходит.просто хочу понять,с чего начать?сначала попробовать поменять крышку радиатора,термостат,визкомуфту(нету шума под капотом,от руки на горячую легко проворачивается).или сразу радиатор(тайвань-4000р.)?
#5 | |
Верхний патрубок который -надутый? С трудом сжимается? |
#6 |
Как реально проверить виску-рабочая или нет???патрубок сжимать на горячую???просто неохота выбрасывать деньги на ветер(меняя все вподряд),как уже не раз делал!!!обороты холостые при запуске бывают 2000,D-включаешь норма.поменял датчик холостого хода,катушку зажигания,свечи,почистил дросс.заслонку.результат-0.это я про бесполезные траты денег и непроффесионализм мастеров,которые давай это попробуем,давай это,а теперь это поменяем!если бы у нас,все такие в медицине были-90% колеками ходили бы.отклонился от темы,просто накипело!!!
#7 | |
Термостат стоит новый -150 рублей. Вискомуфта -у тебя какой мотор? 4 литра? |
#8 | |
Марка: Гр Чир 5.2. Orvis 97 г.в.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
