Старый 23.05.2011, 21:34   #21
demon969
Аватар для demon969
Не за что
demon969 вне форума
Старый 24.05.2011, 15:41   #22
extremehill
Марка: werew
Я тоже пробовал без коробки вставлять все равно загорается сцуко!
extremehill вне форума
Старый 25.05.2011, 20:49   #23
demon969
Аватар для demon969
Проблема всего скорее в УЛИТКЕ которая в руле, шарился по этому поводу по другим форумам и в принцепе этот дефект встречается на разных машинах, дойдут руки разберу эту улитку и посмотрю что там да как.
demon969 вне форума
Старый 24.06.2011, 00:07   #24
iPitcher
Марка: Wrangler Sport JK 3.8L 2007
Смотрите мое сообщение здесь: https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=12685
iPitcher вне форума
Старый 29.06.2011, 11:10   #25
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
Чтобы не плодить темы про подушки, опишу здесь.
Вобщем ситуация такая:
Имеем лампочку аирбега, которая при включении зажигания загорается. Потом при заводе двигателя тухнет и либо снова загорается, либо уже не горит.
Причем замечена закономерность:
При включении зажигания загорается и тухнет лапмочка не пристегнутого ремня (и потом больше не загорается и не важно пристегнут ремень или нет), в это же время пищит зумер, если ремень вытянуть хотя бы сантиметров на 15, зумер замолкает.
При этом появилась небольшая статистика: Если просто завести машину не трогая ремня, 80% что лампочка аирбега загориться и будет гореть. Если вытянуть чуть ремень во время пищания зумера 80% что лампочка потухнет и гореть не будет.
Сам в шоке
Отсюда вопросы:
1. Где датчик, который гасит лампочку непристегнутого ремня? Проводов в замке, куда ремень втыкается я не нашел.
2. Где датчик, который видит, что я вытянул ремень?
3. Куда еще смотреть с таким глюком?
Предохранители перетыкал. Проводка от подушек до желтых разъемов под коленками водителя нормальная, улитку в руле припаивал (был обломан шлейф внутри в районе разъема).
у меня гранд 97 год, 5,2 литра.
С уважением.
jarinov вне форума
Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +3.
