Марка: ZJ 5.2
Поднакопилось вопросов малость:
1. Радиатор АКПП мне кажется слишком маленьким, размером примерно 40х10 см. Так и должно быть, или это колхоз? 2. Радиатора кондиционера нет. Между основным и коробочным вроде бы должен влезть, но не будет ли перегрев оттого, что 3 радиатора впритык прям? Да, изнутри был сколхожен доп. вентилятор, который из салона кнопкой включается, видимо перегревался аппарат. 3. Читал/слышал, что на зад подходят рессоры "от Волги", но что-то не могу найти, от какой именно. И как понимать "подходят"? Встают как родные, или надо переделывать? 4. Задние амортизаторы были прикручены сверху простыми болтами М8. Решил переделать - наварить изнутри гайки (благо пол снят), причём М10. Некоторые советчики уверяют, что болты непременно ставить надо калёные, а не обычные метизы. Так ли это? Нагрузки там вроде бы не особо большие. Тот же вопрос касательно подушки АКПП и защиты РК - надо ли мощные болты? 5. Чем клеить/чинить поролон? Сидушка водительская истрепалась изрядно, надо бы подлатать, да не знаю как.
Последний раз редактировалось samoroshka; 02.07.2011 в 01:24. |
#2 |
Марка: Позже..
1. нормально. так и должно быть.
2. С завода так и стоят - три штуки подряд. Радиатор кондея тонкий и с большими "дырками".. 3. От любой. Они вроде как там одинаковые. Коренной оставишь свой - а весь пакет от волги вниз поставишь. Вырастет сантиметров на 6. Я убирал два нижних листа.. 4. Да как бы оно и на "штатных" нормально ходит. 5. Тут не подскажу :(
"Мужчина от мальчика отличается стоимостью игрушек".. |
#3 |
Марка: Были два
По рессорам - https://jeep-forum.ru/forum/showthre...?t=7028&page=2
#4 |
Купи б/у - дешевле выйдет, а обивку можно и свою вернуть взад
#5 |
Марка: Позже..
Купить б/у на трехдверку будет проблематично..
#6 |
Марка: ZJ 5.2
Всё понял, спасибо.
Сидушка в тестовом режиме проклеена "Моментом" с "армированием" тканью... Посмотрим вечером... Насчёт болтов - "штатных" уже давно нету там. Просверлены новые дырки. родные гайки сгнили, болты стоят все разные хрен знает от чего. Собсно вопрос-то в том, калёные ставить или сырые - т.е. есть ли в этих местах повышенные нагрузки на срез? |
#7 | |
Марка: Позже..
#8 |
Там нагрузка только "отрыв-срез" - обычных хватит
Но, крепежом прислучае все равно запасайся
#9 |
Марка: ZJ 5.2
Ну значит на обычные советские болты и присобачу, подберу только потолще=)
Вот ещё вспомнил. Предыдущий хозяин предупредил, что в заднем мосту кирдык главной паре (вроде бы). Когда ещё ездил, действительно, звуки были всякие, только вот что это фиг знает. Вобщем при скорости свыше 40-50 км слева (сзади или всё-таки спереди я так и не понял) идёт гул со стуком, очень напоминает, если кто помнит, гоночный кар из первый Звездных войн:D Во, нашёл даже http://www.youtube.com/watch?v=j6Jyq...eature=related там на 1:41 прям почти один в один. |
#10 | |
Марка: XJ Sport, Red Flame, 1994, AMC242 4l, AX15, NP231
Scream
![]() Круто прокачан! ![]()
Настоящему Индейцу Завсегда везде! |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
