Старый 27.06.2011, 19:19   #1
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
По умолчанию восстановление XJ
Поднакопилось вопросов малость:
1. Радиатор АКПП мне кажется слишком маленьким, размером примерно 40х10 см. Так и должно быть, или это колхоз?
2. Радиатора кондиционера нет. Между основным и коробочным вроде бы должен влезть, но не будет ли перегрев оттого, что 3 радиатора впритык прям? Да, изнутри был сколхожен доп. вентилятор, который из салона кнопкой включается, видимо перегревался аппарат.
3. Читал/слышал, что на зад подходят рессоры "от Волги", но что-то не могу найти, от какой именно. И как понимать "подходят"? Встают как родные, или надо переделывать?
4. Задние амортизаторы были прикручены сверху простыми болтами М8. Решил переделать - наварить изнутри гайки (благо пол снят), причём М10. Некоторые советчики уверяют, что болты непременно ставить надо калёные, а не обычные метизы. Так ли это? Нагрузки там вроде бы не особо большие. Тот же вопрос касательно подушки АКПП и защиты РК - надо ли мощные болты?
5. Чем клеить/чинить поролон? Сидушка водительская истрепалась изрядно, надо бы подлатать, да не знаю как.
Последний раз редактировалось samoroshka; 02.07.2011 в 01:24.
Scream вне форума
Старый 27.06.2011, 19:47   #2
andreyLunev
Марка: Позже..
1. нормально. так и должно быть.
2. С завода так и стоят - три штуки подряд. Радиатор кондея тонкий и с большими "дырками"..
3. От любой. Они вроде как там одинаковые. Коренной оставишь свой - а весь пакет от волги вниз поставишь. Вырастет сантиметров на 6. Я убирал два нижних листа..
4. Да как бы оно и на "штатных" нормально ходит.
5. Тут не подскажу :(
andreyLunev вне форума
Старый 27.06.2011, 20:07   #3
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
По рессорам - https://jeep-forum.ru/forum/showthre...?t=7028&page=2
Андрей150777 вне форума
Старый 27.06.2011, 23:19   #4
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Сообщение от andreyLunev Посмотреть сообщение
Купи б/у - дешевле выйдет, а обивку можно и свою вернуть взад
FurGaffson вне форума
Старый 27.06.2011, 23:44   #5
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от FurGaffson Посмотреть сообщение
Купить б/у на трехдверку будет проблематично..
Старый 28.06.2011, 12:19   #6
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
Всё понял, спасибо.
Сидушка в тестовом режиме проклеена "Моментом" с "армированием" тканью... Посмотрим вечером...
Насчёт болтов - "штатных" уже давно нету там. Просверлены новые дырки. родные гайки сгнили, болты стоят все разные хрен знает от чего. Собсно вопрос-то в том, калёные ставить или сырые - т.е. есть ли в этих местах повышенные нагрузки на срез?
Scream вне форума
Старый 28.06.2011, 16:36   #7
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
Всё понял, спасибо.
Ну незнай.. если есть возможность - то ставь каленые.. хуже то наверное не будет :)
Старый 28.06.2011, 19:14   #8
FurGaffson
Там нагрузка только "отрыв-срез" - обычных хватит Но, крепежом прислучае все равно запасайся
Старый 28.06.2011, 20:02   #9
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
Ну значит на обычные советские болты и присобачу, подберу только потолще=)
Вот ещё вспомнил. Предыдущий хозяин предупредил, что в заднем мосту кирдык главной паре (вроде бы). Когда ещё ездил, действительно, звуки были всякие, только вот что это фиг знает. Вобщем при скорости свыше 40-50 км слева (сзади или всё-таки спереди я так и не понял) идёт гул со стуком, очень напоминает, если кто помнит, гоночный кар из первый Звездных войн:D
Во, нашёл даже http://www.youtube.com/watch?v=j6Jyq...eature=related там на 1:41 прям почти один в один.
Scream вне форума
Старый 29.06.2011, 01:31   #10
BORQ
Аватар для BORQ
Марка: XJ Sport, Red Flame, 1994, AMC242 4l, AX15, NP231
Scream
Твой?
Круто прокачан!
Настоящему Индейцу
Завсегда везде!
BORQ вне форума
Текущее время: 03:03. Часовой пояс GMT +3.
