Марка: WK2 HEMI 5,7
доброго дня товарищи.
поднимал тут как-то тему про полный привод. машина WJ 99год, квадра драйв, 247 раздатка, 4,7двиг. есть он или нет. по всему вроде как есть. по вину есть самоблоки в мостах. на подьёмнике вывешивал, коробку в нейтраль, понижайку в LO, кручу одно колесо - все 3 остальные вращаются в ту же сторону. значит тоже есть. при повороте направо/налево в самом крайнем положении руля - упирается машинка, значит тоже есть. это всё косвенные признаки наличия самоблоков. а на самом деле - хз. ситуация. сдавал задним ходом, неважно почему, но свалился я правой стороной в канаву. заднее правое болтается в воздухе. переднее правое на земле, там хорошее сцепление с грунтом. машина на пузе лежит. левая сторона: заднее ушло в арку, но не касается арки. переднее левое почти в воздухе. я под него доску 40-ку подкладывал. т.е. диагоналка. почти полноценная, т.к. переднее левое всё же касалось поверхности. процесс выкарабкивания: понижайка,слегка газку. реакция 0. крутятся только вывешенные колёса. через 10 минут дикого мата и секса вижу, что заднее левое начинает слегка подёргиваться. (напомню, оно прочно на земле, правое в воздухе.) передок. правое переднее, которое на земле, не дёргается даже, левое же бодро вращается. поколупался я немного и бросил затею. утром позвонил товарищу, он меня и вытянул. со второго раза. один трос порвали, даже на 1мм не сдвинули, второй выдержал и вытащил меня. а вытащил меня понтовитый порш кайен. когда тянул, я чётко видел как его 4 колеса, одновременно и с одинаковой скоростью начали шлифовать на песке, потом непного стронул меня ну и вытащил. внимание вопрос. этой зимой я столько раз торчал в безобидных местах, что аж стыдно становилось. и с той же траблой, колёса имеющие хорошее сцепление с поверхностью - не крутятся. вот как понять, что самоблоки угандошенные? или что они в поряде? ну вот открою я крышку моста и что я там должен увидеть? по каким признакам определить, что они неисправны? опережая вопросы:масло меняется вовремя. мопаровская присадка льётся. ЗЫ. я сторонник того, если в машине что-то есть, оно должно работать. и никак иначе. тем более такой полезный сабж как самоблоки. их восстанавливают? или только замена? |
#2 |
Може нужно было дать ему под сраку???
Или поиграть тормозами? Уж очень безобидные ситуации по описанию то. |
#3 |
Марка: WK2 HEMI 5,7
#6 |
ИМХО, LSD никогда не заблокируется на 100%. Он как небольшой помощник... Для твоей ситуации надо http://jeep.avtograd.ru/lockers/index.htm
Смерть врагу-хана расчету! |
#7 |
#8 |
Memento vivere |
#9 | |
Марка: WK2 HEMI 5,7
#10 | |
в тот момент впереди была дана30 с варилоком. варилок срабатывает при разности вращений полуосей, чем больше скорость вращения - тем больше качает насос. газу больше - и второе подключилосю
Memento vivere |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
