Старый 20.06.2011, 15:42   #11
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
А блок есть под ногами или нет?
A.S.A.T. вне форума
Старый 23.06.2011, 21:44   #12
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Господа, есть у меня вот такое масло:
ID:	13978 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13979 Нажмите на изображение для увеличения
На сколько я понял, оно не очень подходит для моей коробки...
Но его посоветовали для замены предыдущему хозяину машины. Он и купил. Но не поменял - машина ко мне перешла. Соответственно масло это тоже перешло по наследству мне.
С маслом есть прокладка:
И фильтр коробки. Его не фоткал, он с одной стороны как-бы металлический.
Тогда вопрос: Что мне необходимо для замены масла?
1. Подходит ли мое масло? Если нет, сколько реально нужно купить литров?
2. Фильтр для 42 и 44 одинаковый?
3. Прокладку необходимо менять? Или еще дополнительно нужно ее на герметик?
Форум покурил, библию почитал, но вопросы "сделать в реале" остались.
Масло вроде розово-красноватое, чистое но темноватое, паленым не пахнет, пузырьков вроде нет, или маленькие (мельчайшие) как только заглушил иногда. Но все-равно какой-то запашок есть... может это масло так пахнет? Уровень масла на нейтрале заведенный между рисками на щупе. Масло не капает нигде. Но трубки около радиатора (обе), которые со шлангами резиновыми, запотевшие неплохо. Но капель нет. Может не трогать их (трубки)?
Сам могу на эстакаде сменить масло? Или лучше к знающим поехать?
Если сам могу - расскажите подробно, как это лучше сделать. Была мысль завести, открутить одну из трубок - например подающую в радиатор, вытащить щуп и как-только масло перестанет капать (лить) - заглушить. Долить через щуп, завести и проверить уровень на заведенной... Может я не прав? Но я хотел и фильтр сменить... Тогда мне наверно масла не хватит (там 5 литров в банке)...
Хочу душу успокоить... подскажите плиз по теме...
A.S.A.T. вне форума
Старый 23.06.2011, 21:51   #13
замена масла:
снимаешь поддон - сливаешь масло-меняешь фильтр,ставишь поддон на место - заливаешь масло.Снимаешь напорную трубку с магистрали охлаждения(это ближняя к двигателю - дальняя слив) заводишь двигатель - сливаешь 1-2 литра масла - глушишь двигатель - доливаешь 1-2(то количество что слил) - заводишь двигатель - сливаешь 1 - 2 литра - глушишь двигатель ... и так пока не сольёшь полное количество масла с акпп + 2-3 литра. Таким способом заменишь 90% масла.
Старый 23.06.2011, 22:04   #14
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Я правильно понял, что масло из поддона (новое) через новый фильтр выгонит таким образом старое масло, которое было в системе?
A.S.A.T. вне форума
Старый 23.06.2011, 22:08   #15
да
Старый 23.06.2011, 22:14   #16
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
да
Ёсик, а по остальному моему большому посту что-нибудь скажешь? Твое мнение всегда слушаю....
A.S.A.T. вне форума
Старый 23.06.2011, 22:30   #17
я в 42 покупал 12 литров - осталось 3 (после замены) масло Мопар 4+
что на фото я не знаю.Фильтра смотри каталог. Пракладку надо намазать герметиком - тока не много.
Старый 23.06.2011, 22:31   #18
нефед
Аватар для нефед
что за несправедливость а 45е коробки?
нефед вне форума
Старый 23.06.2011, 22:38   #19
всмысле?
Старый 23.06.2011, 22:42   #20
на мануал по ней : http://depositfiles.com/ru/files/cir6w7tmx
Текущее время: 08:50. Часовой пояс GMT +3.
