Старый 23.06.2011, 21:57   #251
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
в пробке - в не пробке силичЪ холодный. Даже не нагревается - только провода греются.
а сечение у проводов какое ? может их поменять ?
ICEMEN вне форума
Старый 23.06.2011, 22:01   #252
заменить можно только плюсовой провод - минусовой нельзя.
Спроси Artery он объяснит.
Старый 23.06.2011, 22:03   #253
Baj
Аватар для Baj
Марка: cherokee xj, 94г.в., 2.5L ,ручка. zj 5.9L . уаз патриот 2.8L 2011г.в.
Сообщение от msm.silich Посмотреть сообщение
Это же с доставкой, так и раньше было. Цена уже не по акции, а по цене для форумов.
Кому интересно, вот готовим для джипа в Воронеж два Борея на уголке-теплоотводе. Уголок ребром крепится в разрез шноркеля для обдува. Сверху плата зальется еще слоем герметика для защиты от повреждений.
Пока все детали есть - можем кому-то аналогичные сделать.
а почему два? на каждый вент свой сылыч?
куда именно в разрез шноркеля? получается что он будет в нутри впускного патрубка а из него выходить только провода?
Уаз? Не , не люблю - у меня jeep
Америка? Не, не люблю - я патриот , РОССИЯ!
Baj вне форума
Старый 24.06.2011, 10:28   #254
ubn
силич может переживать 50-70 А.
надумал брать вентиль двух скоростной , там когда две скорости вместе получается поболе 30 А.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 24.06.2011, 14:56   #255
msm.silich
Аватар для msm.silich
Марка: Touareg TDI
Сообщение от MAD-MAX Посмотреть сообщение
я потраха своего силыча поставил в алюминевый блок
Да, все правильно.
Герметик лучше брать нейтральный. Хотя плата под лаком и выдерживает и обычный кислотный, но в долговременном плане лучше нейтральный.
Провод "плюс" можно заменить более длинным на 2.5кв.мм, остальные - без надобности. Провод массы ни укорачивать, ни заменять нельзя. Он калиброван под защиту.
msm.silich вне форума
Старый 24.06.2011, 14:59   #256
msm.silich
Марка: Touareg TDI
а почему два?
человек так хочет...
ребро уголка внатяг в щель в шноркеле. Внутри шноркеля выставляется ребро длиной 10см и высотой 2см. Вполне достаточно для съема тепла и герметичность шноркеля не нарушает.
Старый 24.06.2011, 21:43   #257
Baj
Аватар для Baj
как я понял реч идет о силовых проводах плюс и минус, а управлющие провода плюс и минус от силюча к вентилю укорачивать можно?
Baj вне форума
Старый 24.06.2011, 22:00   #258
зачем?
Старый 25.06.2011, 11:35   #259
Baj
Аватар для Baj
зачем?
как зачем? не люблю когда лишнее весит! под капотом тоже должна быть чистота порядок и аккуратность
Baj вне форума
Старый 27.06.2011, 20:02   #260
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
Тимур , ты опять не веришь в свой радиатор после ремонта ?
Дим, я теперь очень внимательно отношусь к системе охлаждения. Всё-таки 4 замены радиатора кое-чему учат
timur_m вне форума
Текущее время: 08:46. Часовой пояс GMT +3.
