Старый 17.06.2011, 22:55   #21
Ну описано же всё в ссылке сверху :
Коромысла блокируются в положении (зажат клапан).(http://automend.ru/mercedes-w220/mer..._id2-1315.html ) Цилиндры. Отключению цилиндров 2, 3, 5 и 8 возможно при определенных условиях
Старый 17.06.2011, 22:59   #22
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
отредактировал свое сообщение выше немного
A.S.A.T. вне форума
Старый 17.06.2011, 23:22   #23
Сообщение от Roman76 Посмотреть сообщение
что я говорил
Для отключения цилиндров 2 и 3 (правый ряд цилиндров) и 5 и 8 (левый ряд) их впускные и выпускные клапаны прекращают функционировать. При отключенных цилиндрах их клапаны остаются постоянно закрытыми, параллельно прекращается впрыск в них топлива и подача ВВ напряжения системы зажигания.
Старый 17.06.2011, 23:30   #24
Вопщем поясню.
Если оставить клапана открытыми - то нарушится вся система впуск - выхлоп ,выхлопные газы будут попадать во всасывающий тракт ...и аляулю датчик апсолютного давления сума сойдёт.
пост номер 19.
Старый 17.06.2011, 23:31   #25
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Ну что, стоит заморачиваться? ))))
Надо для начала просто по очереди форсунки поотключать - посмотреть, как движок отреагирует...
A.S.A.T. вне форума
Старый 17.06.2011, 23:31   #26
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Вопщем поясню.
пост номер 19.
А если их закрыть - будет создаваться разряжение Хотя это лучший вариант
A.S.A.T. вне форума
Старый 17.06.2011, 23:36   #27
при чём отключить надо 2-3 левый ряд и 5-8 правый ряд. У мерена в таком варианте расколбаса не получается.
Старый 17.06.2011, 23:40   #28
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Ну у нас тоже из 8 можно 4 отключить - углы меньше 90 градусов не будут....
Ёсик, вопрос не по теме, подскажи про калибровку мозгов (очистка таблиц):
завел, затянул ручник, постави на заднюю, и держать 3-5 минут? или я путаю?
A.S.A.T. вне форума
Старый 17.06.2011, 23:42   #29
Piton..а ищи - он подскажет. Я незнаю.
Старый 17.06.2011, 23:49   #30
ха ))) а как тебе такое :
- По завершении рабочего цикла выпускные клапаны всегда отключаются первыми, впускные - последними. При этом газ под давлением попадает в отключаемый цилиндр. Давление препятствует выводу масла из картера. Лямбда-управление остается отключенным при дальнейшем включении цилиндров и отработавшие газы выпускаются.
как это поймать?
Текущее время: 06:52. Часовой пояс GMT +3.
