Старый 15.06.2011, 21:18   #101
Кстати, спасибо dmek, помогал с заводкой.
вкратце опиши в чём проблемма была?
dmekа можно и отдельной темой поздравить
Старый 15.06.2011, 21:39   #102
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
При движении, что то затарахтело в двигателе и он заглох. При разборе выяснилось - загнуло все штанги (ты над ними еще прикалывался) и сломало вал вакумного насоса двигателя, который стоит под передней крышкой. На местном заводе изготовили новый вал и новую шестерню(старая коцаная). При постановке все на место выяснилось, что метки ТНВД не совпадают, было решено все сделать по книге. По своему тупизму сдернул с места распредвал и гидрики спрыгнули с шеек и упали на вал, обратно вал поставить не удалось, т.к. пришлось бы поднимать все восемь компенсаторов одновременно и пихать вал на место. Снял бошки, заказал прокладку и штанги новые, поставил распред на место, поставил головки, при протяжке головок почувствовал что два болта начинают крутиться дальше(пипец резьбе подумал я). Решил оставить так и попробовать завести. Все шестерни выставил по меткам, как в мануале. Пробую запускать - ноль полный. Созвонился с Димоном (dmek), при помощи прозрачной трубочки, надетой на трубку высокого давления, нашли момент впрыска, перевернули шестерню ТНВД на 180градусов, тяжело но запустился, при нажатии на газ плохо отзывается. При работающем двигателе стоит треск в передней части двигателя и идет дым из под головки третьего цилиндра(там где резьба пошла). По поводу плохого запуска, думаю что зажигание надо еще доварачивать, резьбу перережу и поставлю шпильки вместо болтов.
Как то так.
Андрей150777 вне форума
Старый 15.06.2011, 21:46   #103
зажигание у тебя позднее
Старый 15.06.2011, 21:51   #104
Андрей150777
Марка: Были два
Так это то понятно, я ж и говорю, надо довернуть еще немного ТНВД, вот так и верь книжкам. Вопрос такой, если я бошки скину, прокладку не прийдется опять менять?
Старый 15.06.2011, 21:55   #105
именно на чирике не делал - но везде где делал прокладки менял на новые всегда.
Старый 15.06.2011, 21:57   #106
Андрей150777
Марка: Были два
Опять две штуки на ветер
Старый 15.06.2011, 22:00   #107
Андрей150777
Марка: Были два
Если еще что нибудь вылезет... буду искать другой дизель и вкорячивать его.
Старый 15.06.2011, 22:06   #108
Мона не менять тока с двух сторон нанеси лак в аэрозолях продается.а еще греметь могут компенсаторы если их поставить неправильно ведь у них снизу ролики на кулачок распредвала должны попадать точно их выравнивает пластинка сверху гидрики накрывающая ввиде очков.кстати резьбы в блоке поплывут не раньше чем на болтах.болты надо мерить если че пиши болты отправлю как всегда бесплатно.
Старый 15.06.2011, 22:11   #109
Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от daimlerloader Посмотреть сообщение
Спасибо и за штанги, но я перестраховался и взял новые. Кому понадобятся так же перешлю. Гидрики стоят правильно, уверен. С лампочкой каждый гидрик вставлял, очки встали четко по месту. Если бы не правильно поставил, то гидрики бы не работали, че нибудь бы загнуло. Проверял каждый, прокручивая распредвал.
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +3.
