Старый 05.06.2011, 21:29   #11
Den_SD
Марка: Orvis 5,2 96г.в.
У меня было такое же, когда я решил залить присадку - очиститель топливного бака. Вообще не тянул и поедал 50 литров, далее залили нормальный бензин и все встало на свои места. После что-то подобное наблюдалось, но не в такой степени. При этом загоралась 21 ошибка. Это была проблема с датчиком кислорода (пока точно не выяснил - с тем, который до катализатора, или после), поскольку после отключения АКБ все возвращалось на свои места. Если чек горит, то проверь, какая у тебя ошибка - там просто проверить.
Den_SD вне форума
Старый 09.06.2011, 07:07   #12
Джон
Марка: Ssang Yong Musso 2.3 бензин АКПП MB, Ssang Yong Musso 2.9 D МКПП пары 4.55
Чек не горит. Ошибок нет. Подскажите в чем ещё может быть причина? При появлении этой неисправности двигатель начинает работать неустойчиво. Может ли это быть из-за катушки зажигания у меня где выход на центральный провод возле основания трешина примерно 0.5 мм. Сейчас заказал крышку трамблера и бегунок ( на крышке были окисленные контакты снаружи и внутри, зачистил и машина даже резвее стала ехать).
Последний раз редактировалось Джон; 09.06.2011 в 07:13.
Джон вне форума
Старый 12.06.2011, 19:27   #13
Джон
А может ли это быть из-за бензонасоса?Может он умирает?
Джон вне форума
Старый 12.06.2011, 19:31   #14
Сообщение от Джон Посмотреть сообщение
давление в рампе замерий - и отпадёт вариант : Неисправен бензонасос.
Старый 14.06.2011, 08:59   #15
Джон
Вчера мерил давление в рампе, подключил и прокатился давление в норме. Когда машина начинает тупить и дымить давление тоже в норме. В чем может быть проблема даже не знаю. Может ли это быть из-за зажигания. Крышка трамблера, бегунок, свечи, катушка, ВВ провода? У меня на катушке где выход на центральный провод катушка по кругу.
Последний раз редактировалось Джон; 14.06.2011 в 09:01.
Джон вне форума
Старый 14.06.2011, 09:18   #16
вот ещё две темы про расход...может что и найдёте:
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=14867
Старый 14.06.2011, 10:50   #17
Джон
Там ни чего не нашел. Может кто-нибудь ещё подскажет?
Джон вне форума
Старый 15.06.2011, 08:45   #18
Джон
Что никто ничего не знает?
Джон вне форума
Старый 15.06.2011, 12:28   #19
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
я знаю, в сервис его надо.
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 15.06.2011, 12:33   #20
Джон
У нас нет нормальных сервисов по Джипам. Диагностики тоже.
Джон вне форума
Текущее время: 21:34. Часовой пояс GMT +3.
