Старый 06.06.2011, 00:29   #81
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Vitmur Посмотреть сообщение
Нет, это полугаражный сервис. Через знакомого узнал что у них можно гранд прочитать. Хотя когда я приехал, диагност сказал, что только двигло прочитает. Но и АБС и 4WD прочиталось. И еще коды были крайслера видны, но без расшифровки. Диангост посмотрел расшифровку в компе и сказал, по кодам крайслера похоже на проблеммы с памятью сидений.
Вот бы мне прочитать отдельно АКПП, АБС, климат. Двигло то читается, а вот все остальное... хз. А может симитировать ошибки? Попробую...
Никто не знает, у Грандов 97 года АКПП, АБС и климат пишут через ЕЛМ ошибки и диагностируются?
A.S.A.T. вне форума
Старый 06.06.2011, 07:02   #82
Vitmur
Аватар для Vitmur
Марка: ZJ AMC242 4.0 1994г;
Сообщение от Roman76 Посмотреть сообщение
Я так понял, что на этом форуме, кто знает тот не ответит.
Vitmur вне форума
Старый 06.06.2011, 08:57   #83
Darhan
Аватар для Darhan
Марка: H
не совсем прав, но в большинстве случаев как и на многих других форумах...
Darhan вне форума
Старый 06.06.2011, 09:20   #84
samoroshka
Марка: .....................
с 97 врятле ,а вот с 2005 г самое оно ( CAN-шина )
samoroshka вне форума
Старый 06.06.2011, 12:35   #85
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
Спасибо, я ждал твоего ответа
A.S.A.T. вне форума
Старый 06.06.2011, 12:36   #86
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
А как можно считать ошибки АБС? У меня иногда загоралась лампочка (я причину то знаю), но ноута под рукой конечно нет. А выключишь -включишь движок, ошибки нет.
A.S.A.T. вне форума
Старый 12.06.2011, 00:19   #87
Vitmur
Аватар для Vitmur
Обязательно! Какое устройство (можно сфоткать по возможности), и какая программ (тоже фотки по возможности)!
Ну и у них (если богатый оф-дилер) может быть сканер ДРБ3... Тогда его не купить Сцуко несколько соток косарей...
Комп у них сломался, подключили какойто сканер. Вот он и насканировал https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=14859
Vitmur вне форума
Старый 12.06.2011, 23:44   #88
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Что-то хрень какая-то.... для такой машины столько ошибок... у тя бы ЧекЭнжин изгорелся бы весь! Бред... нихрена не понял в той теме... так наверно не бывает...
A.S.A.T. вне форума
Старый 13.06.2011, 17:23   #89
Vitmur
Аватар для Vitmur
какой чек? По двигателю ошибок нет.
1) U0415-IMPLAUSIBLE DATA RECEIVED FROM ABS
C1015-RIGHT FRONT WHEEL SPEED SENSOR CIRCUIT
C101C-RIGHT FRONT WHEEL SPEED SENSOR SIGNAL ERRATIC PERFORMANCE. Думаю, сменю правый датчик АБС и этих ошибок не будет.
2) P0700-TRANSMISSION CONTROL SYSTEM
C141D-REAR DIFFERENTIAL CONTROL CIRCUIT LOW
- что то электрикой заднего моста или раздатки (разберусь).
3) B1D4D-MEMORY SWITCH INPUT CIRCUIT STUCK - это память сидений (хрень)
4) P0562-BATTERY VOLTAGE LOW - аккумулятор разряжался в ноль
кто что считает по этому поводу?
Vitmur вне форума
Старый 13.06.2011, 21:52   #90
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Так на твоей машине Чек должен зажигаться и при твоих ошибках. По идее... Климат, АБС, тормоза, АКПП, и т.д. - все вроде должно под эту лампу идти...
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 03:27. Часовой пояс GMT +3.
