Старый 03.06.2011, 20:09   #31
дядявадя
Аватар для дядявадя
Парни промойте для начала радиатор и всё будет ок.У меня таж фигня была,снял оба радиатора(основной и кондея) и тупо промыл в ванне горячей водичкой с фейри,видели бы сколько там было говна всякого(хорошо жена не видела -убила бы).с тех пор температура стабильно 90 .
дядявадя вне форума
Старый 04.06.2011, 02:06   #32
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
Сообщение от дядявадя Посмотреть сообщение
+100500!! Мне промывка помогла в итоге. Даже с включённым кондеем выше 100 не поднималась
timur_m вне форума
Старый 11.06.2011, 22:24   #33
Александрыч
Аватар для Александрыч
Марка: WH 4,7
Сегодня проехался так не спеша вроде, да и немного, с остановками.
Подъезжаю к дому - температура до ста одно деление не дошло. Ехал мкад и город поровну.
Прошлый раз у меня так поднялась километров после 300 на скорости 120.
Тоже чистить радиатор?
И может кто подскажет, какая нормальная рабочая температура у 2,7?
Александрыч вне форума
Старый 11.06.2011, 23:32   #34
Iskander
Марка: Cherokee KJ CRD 2005 г.
Сообщение от lehinS Посмотреть сообщение
Тоже сначала думал что греется,весной и зимой тем-ра не поднималась выше 90 градусов, а ту леом началось при тапке в пол и в горку,до 100 взлетела,испугался)))снимал термостат,промывал радиаторы, а в итоге оказалось что так и должно быть,лето же жарко,
И что характерно, расход топлива при вертикальном положении стрелки (в жару выше 32 градусов) у меня снижается на 11%.
Iskander вне форума
Старый 13.06.2011, 00:58   #35
timur_m
Аватар для timur_m
Сообщение от Александрыч Посмотреть сообщение
а говорят дизеля нагреваются на больших оборотах, а на малых наоборот остывают
timur_m вне форума
Старый 13.06.2011, 12:44   #36
Александрыч
Марка: WH 4,7
Сообщение от timur_m Посмотреть сообщение
Так правильно говорят, так и есть)
В моем случае одно из двух - либо и правда радиатор подзабит, либо так и должно быть - абсолютно не представляю, какая у него ДОЛЖНА быть температура летом)) Поэтому и вопрос постом выше))
Старый 04.07.2011, 19:07   #37
karmir
Аватар для karmir
Марка: ZJ 2.5 TD был
замучался уже радиаторы мыть.
1 - залил в систему воду с силитом, гонял часа 2, потом раз 15 заливал полностью водой и сливал, пока вода не стала прозрачной. все равно по трассе - 100/110, температура больше 110.
2 - снял крышку над радиаторами, промыл керхером снаружи, ситуация чуть лучше стала, но все равно к 110 подходит. учитывая что на улице 25-30.
как можно проверить работоспособность термостата?
и кстати, как отсоеденить радиатор кондея? он как то хитро к магистрали подключается, какой то скобой
karmir вне форума
Старый 04.07.2011, 19:39   #38
shlik29
Аватар для shlik29
Марка: Гр Чир 5.2. Orvis 97 г.в.
Сообщение от karmir Посмотреть сообщение
Снять и прокипятить с градусником, и посмотреть, при какой температуре откроется! Мой вообще не открылся, проблему решил искусственным открытием, плоскогубцами - т.е. он у меня постоянно приоткрыт, а как нагреется, открывается полностью!
shlik29 вне форума
Старый 04.07.2011, 23:07   #39
karmir
Аватар для karmir
а как радиатор кондея отсоединить от магистрали?
Последний раз редактировалось karmir; 05.07.2011 в 09:38.
karmir вне форума
Старый 05.07.2011, 12:35   #40
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
там спец. разъем.
нужен съемник из кусочка жести длинной 2см, сворачиваешь трубку чуть больше диаметра самого шланга и всовываешь в разъем тем самым ты разжимешь пружину которая в разъеме и достаешь трубку/шланг.
первый раз будет не легко.
если не внятно объяснил поичи на форуме - были темы.
-Илья- вне форума
Текущее время: 23:10. Часовой пояс GMT +3.
