Старый 12.06.2011, 23:15   #81
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Подписал по шестеренкам
Андрей150777 вне форума
Старый 12.06.2011, 23:19   #82
Андрей150777
Марка: Были два
Метки коленвала перепутать невозможно - так как на фото видно что надо одновременно совместить метки : коленвал - распредвал и распредвал - ТНВД.
Совершенно верно, но так же можно прокрутить коленвал на один оборот (сняв при этом промежуточную шестерню вакумного насоса), не трогая распред вал и ТНВД и метки останутся опять на своих местах, а вот фазы поменяются полностью.
Старый 12.06.2011, 23:22   #83
разве на промежуточнаяшестерня-коленвал и промежуточнояшестерня-распредвал нету меток ?
Старый 12.06.2011, 23:29   #84
Андрей150777
Марка: Были два
Есть, они так же совмещаются.
1. Метка на шестерне коленвала - две точки, совмещаются с меткой шестерни вакумного насоса - одна точка,
2. Метка шестерни вакумного насоса - две точки совмещаются с меткой шестерни распредвала - одна точка.
3. Метка шестерни распред вала - две точки совмещаются с меткой шестерни ТНВД - "В".
Старый 12.06.2011, 23:30   #85
Есть, на картинке видно.
Старый 12.06.2011, 23:57   #86
в чём проблемма - совмещай.
Старый 13.06.2011, 00:01   #87
Андрей150777
Марка: Были два
Совместил, не заводится. Даже не пыхает ни сколечка. Вот я и думаю, может провернуть коленвал на один оборот? Метки так же совпадут, фазы поменяются.
Старый 13.06.2011, 00:05   #88
непоменяются - метка на коленвалу в одном месте - поэтому метка сделает только круг 360 грд.
ещё раз повторяю - проверь правельно ли работает система клапана - поршень(схему я выше давал).Если не правельно - то либо несовмещены метки либо сорваны шпонки.
иии я почему то уверен что зажигание у тебя выставлено верно.
Старый 13.06.2011, 00:29   #89
Андрей150777
Марка: Были два
Тогда чего делать? ТНВД на 180 вертеть?
Старый 13.06.2011, 00:35   #90
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...8&postcount=88
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...4&postcount=73
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...2&postcount=79
не ищи сложных путей - ищи правельный.
у меня были случаи когда человек собирал "всё по схеме - я уверен" а я после него снимал двигатель и по новому совмещал метки.
Текущее время: 01:06. Часовой пояс GMT +3.
