Старый 12.06.2011, 22:46   #71
По поршню верно, по клапанам хрень какая то. Впрыск не попадает, чет никак не мгу сообразить, чего вертеть. Картинки шестеренок нет случайно?
Старый 12.06.2011, 23:01   #72
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Вот, может поможет...
Андрей150777 вне форума
Старый 12.06.2011, 23:03   #73
На данный момент ситуация такая - в момент впрыска оба клапана закрыты, поршень находится вверху, примерно через 20-30 градусов начинает открываться впускной клапан
неправельно метки совпали или шпонки посрывало.
клапана закрыватся должны в НМТ - идёт такт сжатия - в ВМТ минус2-4мм до ВМТ(по ходу движения коленвала - перед прохождения ВМТ поршнем) происходит впрыск топлива - рабочий ход(клапана закрыты) - затем в НМТ открывается выхлопной клапан - такт выхлопа(продувка целиндра)- затем в ВМТ открывается всасывающий клапан - так забора рабочего воздуха из всасывающего колектора(поршень идёт вниз) - затем в НМТ оба клапана закрываются - полный цикл.
Последний раз редактировалось Ёсик; 12.06.2011 в 23:06.
Старый 12.06.2011, 23:03   #74
Quadra надо спрашивать, он заслуженный тракторист республики Болгария ;-))) Только он опять ругаться будет.......
Старый 12.06.2011, 23:05   #75
А действительно, шпонки целые?
Старый 12.06.2011, 23:07   #76
проверяй метки или шпонки.
Старый 12.06.2011, 23:07   #77
Андрей150777
Марка: Были два
Там шпонок я не видел, все запресовано. Когда сломало вал промежуточной шестерни все работало хорошо. Я все же склоняюсь к тому что надо провернуть коленвал на один оборот.
Старый 12.06.2011, 23:09   #78
Андрей150777
Марка: Были два
Метки выставлял сам, все верно, мог ошибиться только с меткой коленвала. Коленвал делает два оборота, а распредвал и ТНВД один оборот. Я может недокрутил коленвал на один оборот.
Старый 12.06.2011, 23:12   #79
проверяй правельность работы клапанов+поршней(впрыск потом проверишь) должно быть именно так :
1)поршень внизу - клапана закрыты
2)поршень вверху - клапана закрыты
3)поршень внизу - выхлопной открыт
4)поршень вверху - всасывающий открыт
...возможно придётся немного провернуть коленвал по ходу движения - для убеждения что начал открыватся именно этот клапан.
Если не так - ищи причину в ГРМ.(шестерня - метка - шпонка.)
Старый 12.06.2011, 23:14   #80
за два оборота коленвала распредвал делает один оборот.
Метки коленвала перепутать невозможно - так как на фото видно что надо одновременно совместить метки : коленвал - распредвал и распредвал - ТНВД.
Текущее время: 12:01. Часовой пояс GMT +3.
