Старый 15.05.2011, 23:44   #61
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Согласен, если один, два, ну три даже, но не все же разом.
Андрей150777 вне форума
Старый 15.05.2011, 23:45   #62
Александр 494
Аватар для Александр 494
Марка: JEEP Grand Cherokee ZJ Limited 2.5 td 1998
всееее
вместо масла навеное салидола налил
ну все они не могут разом это сто пудов
чем круче жип,тем шире лопата
Александр 494 вне форума
Старый 11.06.2011, 20:35   #63
Андрей150777
Марка: Были два
Всем привет. Обсуждение продолжается. Собрал я короче двигатель, установил все по меткам. А он ни в какую не заводится, даже не пыхает ни сколько. Открутил трубку ТНВД 1го цилиндра, снял крышку клапанов, крутим двигатель - сначала идет впрыск топлива, потом сразу же опускается впускной клапан. Метка на шкиве коленвала вроде совпадает с той, которая к блоку прикручивается.
P.S. Охлождающую жидкость в систему еще не заливал. Там нет ни какого датчика на отказ в запуске ДВС если нет ОЖ???
У кого какие мнения? Выручайте.
Старый 12.06.2011, 18:40   #64
Андрей150777
Марка: Были два
Ну че братва, помогайте. Или все празднуют?
Старый 12.06.2011, 22:17   #65
По ходу момент впрыска не вовремя, если я тебя правильно понял.Привод ТНВД на 180град повернуть можно?
Старый 12.06.2011, 22:20   #66
Андрей150777
Марка: Были два
Спанчбоб привет. Повернуть то его можно, но надо специальным съемником шестерню снять сначала. А что если коленвал провернуть на один оборот? Шестерни распредвала и ТНВД одинаковые по диаметру и количеству зубьев, а шестерня коленвала ровно на половину меньше.
Старый 12.06.2011, 22:23   #67
ИМХО нужно повернуть только шестерню ТНВД, ибо она не совпадает с фазами клапанов. Движок такой руками не счупал, так что могу ошибаться.
Старый 12.06.2011, 22:31   #68
Андрей150777
Марка: Были два
А если я проверну коленвал на один оборот фазы ведь тоже поменяются.
Старый 12.06.2011, 22:38   #69
Но шестерни грм и тнвд останутся на месте относительно друг друга, а впускной клапан должен закрыться за полоборота коленвала до впрыска, поршень внизу, а выпускной клапан должен открыться через полоборота коленвала после впрыска, причем поршень тоже должен быть внизу.В момент впрыска поршень должен быть вверху.
Старый 12.06.2011, 22:42   #70
Андрей150777
Марка: Были два
На данный момент ситуация такая - в момент впрыска оба клапана закрыты, поршень находится вверху, примерно через 20-30 градусов начинает открываться впускной клапан
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +3.
