Старый 09.06.2011, 15:19   #11
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Да, хочу отодвинуть мост. Передний мост пока нервно курит свой кардан и смотрит что делают с задним - потому что знает что с ним будет тоже самое, только в другую сторону, а то брызговики не влазят - пришлось открутить Нижние рычаги уже сделал, они тоже +20мм. Арку цеплять не будет, сзади железяка очень высоко кончается, а с бампером церемонится ни кто не будет . Всё равно он мне не нравился . С карданом планирую утворить тоже самое что и с рычагами, это не сложно. Передний кардан купил на крестах(мой шрусовый отдыхает на балконе) и фланцы к нему, поставил - у него запас по длине в шлицевом сантиметров десять, с ним ни чего делать не придётся. А о каких Н-образных вставках речь?
я не про передний кардан говорю, а про задний!
и как кардан решил удлинять? резать? может проще удлинить за счет проставки между карданом и фланцем?
а про Н-образную вставку, я имел ввиду типа двухкрестовинного карданчика http://www.rubiconexpress.com/JeepPa...DS&part=RE1898, но для малых лифтов не катит!
Банкир вне форума
Старый 09.06.2011, 16:08   #12
Сообщение от Банкир Посмотреть сообщение
...может проще удлинить за счет проставки между карданом и фланцем?
Это для меня гимор, надо чертёж рисовать, заказывать, все мордой воротят, только ценники выдумывать умеют. Порезать и удлинить проще, есть опыт на примере моего шрусового кардана и есть сварщик талантливый и не гордый. Там делов на 15 минут, если руки ровные то и балансировать ни чего не придётся. Трубу только надо найти подходящую.
...а про Н-образную вставку, я имел ввиду типа двухкрестовинного карданчика http://www.rubiconexpress.com/JeepPa...DS&part=RE1898, но для малых лифтов не катит!
Ну это вообще в идеале, только это уже получится изготовление нового кардана, с экономической точки зрения мне этот вариант не подходит. Там не просто вставка, там ещё шарнир внутри. Как вариант можно просто этот хвостовик(в раздатку который) подобрать подниннее, но от чего?
я не про передний кардан говорю, а про задний!...
Я понял, это я к слову.
Старый 09.06.2011, 16:18   #13
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
не мне проще чертеж и выточить....кардан хз как получиться по крепкости и балансировке...
на сколько интересно надо кардан удлинить при лифте 3"?
хотя угол таким образом не изменить...
Банкир вне форума
Старый 09.06.2011, 16:25   #14
Если мосты не двигать, то ни на сколько.
Не чертёж мне нарисовать не слабо, только потом дать его не кому. Всё что здесь получается очень долго и дорого. Есть нормальный вариант, но это на родине в Белоруссии, но из-за 200гр металла я туда ж не поеду.
Старый 09.06.2011, 16:42   #15
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
надо чертеж замутить, а я тут по токарям пошукаю...выходы на заводы есть.
Мне проставки под пружины 2" + под бумеранг обошлось 2500р, учитывая сколько все это весит и их размеры, я считаю очень даже бюджетно
Банкир вне форума
Старый 09.06.2011, 16:44   #16
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
а не думал сделать проставку под бумеранг под углом? чтобы мост можно было сдвинуть..
Банкир вне форума
Старый 09.06.2011, 17:10   #17
Проставки под пружины мне из капролактана за 1000р на родине выточили, вместе с материалом, причём токарь сказал 20 баксов хватит, я дал 1000 российских и сказал пусть ни в чём себе не отказывает. Москва - город контрастов.
Старый 09.06.2011, 17:11   #18
Не хочу проставку. Хочу без неё.
Старый 10.06.2011, 07:49   #19
SVR
А так слабо?
Вроде и не проставка и рычаг удлиняет. ;)
SVR вне форума
Старый 10.06.2011, 08:48   #20
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
сколько веса добавилось интересно :)
Банкир вне форума
Текущее время: 06:54. Часовой пояс GMT +3.
