пытался как-то один день выявить причину того , что не отображаются режимы раздатки . общими усилиями нашли где датчик на раздатке стоит , прозвонил , проверил проводку - вроде все нормально . выкрутил датчик - пружина вроде цела - пружинит . ну решил как будет время , поставлю заведомо исправный датчик и посмотрю что получится . Сегодня переключал раздатку и заметил , что табло все-таки реагирует , при включении фул тайм -колесики зеленые гаснут , включу 2 ВД - загораются все 4 колесика . когда пропаивал табло после покупки видел под стеклом надписи еще какие-то относящиеся к режимам раздатки , так вот ни разу не видел чтоб они горели . Или на 242 тока колеса должны гореть ? Или все-таки датчик ? Хочу починить , куда лезть ? ( круиз и кондей уже починил
#2 | |
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
#3 |
#4 |
#5 | |
#7 |
датчик работает . сегодня снял , разобрал - внутри как новый . на всякий случай , чуток подогнул контакты . вобщем , дело было именно в разъемах , как и писал механик 2000 . Мужчина , молодец ! таких тонкостей мало кто знает . короче механику респект и уважуха ! все работает как должно !
#8 | |
http://jeep.avtograd.ru/xfer/xfer_switch.htm Цитата оттуда - Из схемы видно, что при замене на Grand Cherokee 249-й раздатки на 242-ю, для того, чтобы информационный дисплей правильно отражал режимы раздаточной коробки, надо лишь один разъем разъединить, а другой - соединить. И все! ЗЫ. Кстати в режиме пониженной передачи что на дисплее кажет? |
#9 |
вот блин с пониженой беда , она помоему недовключается ... а что должно казать ? и нейтралку чет не найду . там выступ какой-то , на том месте где нейтралка и рычаг не стоит в этом месте , проскакивает ...
#10 | |
Хотя по правильному должна гореть надпись -LO. На нейтрале -вообще ничего не горит. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
