Старый 06.06.2011, 19:37   #1
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
По умолчанию Печка. Не убирается обдув " в ноги"
Добрый день! Проблема вылезла. Все положения обдува исправно работают, меняются. Но! Во всех положениях остается обдув в ноги! Т.е. ставишь только на стекло - дует на стекло, но млять и в ноги тоже. Было холодно - хер с ним, а вот с кондеем что-то не совсем айс. вернее совсем айс для правой ноги. Сегодня чуть не отморозил ногу.... Подскажите, может кто сталкивался... С удовольствием разберу и сделаю, главное - не гадать а сразу в цель!
I-g-o-r вне форума
Старый 06.06.2011, 20:41   #2
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
все просто , привод в ногах у тебя , крутит две заслонки , вот с одной и беда . привод пластиковый , либо соскочил , либо сломался .
ICEMEN вне форума
Старый 06.06.2011, 21:28   #3
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
Чтобы увидеть это, придется разбирать панель? Или как-то можно через консоль залезть?
I-g-o-r вне форума
Старый 06.06.2011, 22:04   #4
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от I-g-o-r Посмотреть сообщение
Почти такая же хрень. ТОже заметил это с началом жары. А ведь вспоминаю, что и зимой тихонько дуло теплом. Есть подозрение, что заслонка специально оставляет небольшую щель для подсушки воздуха. Ведь кондишн все-таки периодически включается без нашего участия. А программа подсушивает влажность на ногах (например после дождя). Проверь, как сильно дует в ноги при положении правом (только в голову). Или почти не дуть должно или легонько! Если сильно - то заслонка...
A.S.A.T. вне форума
Старый 06.06.2011, 22:16   #5
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
Сильно дует! Залеплю скотчем пока со своей стороны, иначе так и простыть можно. Ледяной воздух....
I-g-o-r вне форума
Старый 07.06.2011, 12:03   #6
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
загляни с фонариком себе над педалью газа , за патрубком из которого дует она и находится , патрубок одним болтом должен быть прикручен к приводу заслонок .
ICEMEN вне форума
Старый 07.06.2011, 12:29   #7
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
вчера заглядывал, правда патрубок не снимал, как я понял там движется штырь по пластиковым канавкам и вот когда переключаешь из положения в голову и ноги только в голову, он движется, но заслонка на месте стоит. Сниму патрубок если подлезу, гляну, может соскочила.
I-g-o-r вне форума
Старый 07.06.2011, 21:09   #8
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от turvakytkin Посмотреть сообщение
На Лимитед привод электрический. Смотри мотор, тяги..... Если электропривод слышно, то все не так плохо. Менять электропривод = разбирать ВСЮ приборку.
лично я менял весь привод без разбора панели . правда на***ся вдоволь . там тока один болт неудобный , который мотор держит и тяга двойная на шарнире глубоко очень прям на заслонку одевается , еще пружина от этой тяги цепляется за корпус не видно где , тока на ощупь . а так все просто . я вынул патрон с лампочкой из подсветки прикуривателя , и он все освещал . если сунуть туда любой фонарь , не удобняк работать . удачи !
ICEMEN вне форума
Старый 08.06.2011, 10:15   #9
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
По-подробней расскажи где там и что открутить нужно. Глядя как работает механизм, я вижу только как движется белая двойная тяга
I-g-o-r вне форума
Старый 08.06.2011, 17:29   #10
Den71
Марка: Jeep продан, теперь VW Amarok
Заслонка подающая воздух в ноги расположена вертикально, у меня было примерно так же как у тебя только наоборот, не дуло в ноги зимой. Эта заслонка единственная которая имеет пластиковую ось, ломается внизу, где на неё одето коромысло (белого цвета), из-за попадания грязи и пыли. Замена только со снятием и разборкой корпуса отопителя.
Den71 вне форума
Текущее время: 23:33. Часовой пояс GMT +3.
