Старый 07.06.2011, 12:54   #21
Expert
Аватар для Expert
Марка: XJ 4,0 L AW4 "Мускари-426" - ПРОДАН!
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
в поиск !
... например : https://jeep-forum.ru/forum/showthre...796#post194796
поиск, юзал, просто хочу уплотненного ответа и првильного...
Кирпич цвета "Мускари-426" - ПРОДАН!
Expert вне форума
Старый 07.06.2011, 16:48   #22
Spike
Марка: JEEP Cherokee(XJ), '93, 4.0l, AW4, 231
спрошу здесь, с позволения топикстартера, чтобы проверить катушку при наличии запасной, можно просто воткнуть провода и повесить ее рядом, не прикручивая к блоку? или ей масса нужна? впрыск mopar
Spike вне форума
Старый 07.06.2011, 17:22   #23
samoroshka
Марка: .....................
нет масса не нужна.
samoroshka вне форума
Старый 07.06.2011, 17:32   #24
mechanik2000
Аватар для mechanik2000
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
В библии описан похожий случай когда на РСМ выделывалась 24 нога, куда как раз и приходит сигнал с ДПКВ. У меня была похожая ситуация, но оказалось просто плохой контакт на разъёме катушки зажигания. Кстати проверял я всё дедовским методом:искру с катушки на корпус, а в разъём воткнул лампочку с проводами и крутил стартером.
mechanik2000 вне форума
Старый 07.06.2011, 18:38   #25
Spike
нет масса не нужна.
спасибо!
Spike вне форума
Старый 21.06.2011, 21:34   #26
Expert
Аватар для Expert
Жду новый ДПКВ, он придет с овальным разъемом... Как правильно его соединить с круглым??? Данная схема замена овального на круглый правильная??? Подскажите плиз...
А датчик ХОЛА продается вообще??? Как и где его найти? Есть ориг. каталож. номер?
Expert вне форума
Старый 09.07.2011, 01:25   #27
cheparec
Марка: Cherokee (XJ) 4L 92г.
В общем проблему мне решил Индеец, Женя который (СПб)
Я толком не понял.
С его слов навернулся датчик распредвала(они на одной цепи питания с ДПКВ) и на себя тянул "одеяло"))) А машина ругалась именно на датчик коленвала.
В итоге мне поменяли датчик распредвала вместе с трамблером.
Мой новый ДПКВ с овальным разъемом тоже заменили на старый с круглым, причем ужу не мой)) свой старый я молотком разобрал))
Кстати, после этих операций машина перестала дергаться при разгоне, доволен как слон)))
Схема верна, если конечно общая схема в библии верна.
cheparec вне форума
Старый 07.04.2013, 14:06   #28
Expert
Аватар для Expert
Ошибки 12 11 55, после прокуртки стартера, авто не заводится...( Снять ДПКВ не могу, вообще туда не подлезть, поделитесь опытом съема...!
Expert вне форума
Старый 07.04.2013, 17:34   #29
Spike
подлезть сложно, но можно, верхний болт откручивал сверху сидя на двигателе маленькой трещеткой, нижний болт - снизу подлезал
Spike вне форума
Старый 07.04.2013, 17:37   #30
Expert
Аватар для Expert
Сообщение от Spike Посмотреть сообщение
все руки покарябал сегодня но сорвать хотя бы один так и не получилось...(
Снимал кстати по какой причине? Тоже грешил на него? Чем увенчалась замена, ревизия???
Expert вне форума
Метки
дпкв, заглох, не заводится
Текущее время: 04:16. Часовой пояс GMT +3.
