Старый 07.06.2011, 01:44   #1
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
По умолчанию информационное табло
пытался как-то один день выявить причину того , что не отображаются режимы раздатки . общими усилиями нашли где датчик на раздатке стоит , прозвонил , проверил проводку - вроде все нормально . выкрутил датчик - пружина вроде цела - пружинит . ну решил как будет время , поставлю заведомо исправный датчик и посмотрю что получится . Сегодня переключал раздатку и заметил , что табло все-таки реагирует , при включении фул тайм -колесики зеленые гаснут , включу 2 ВД - загораются все 4 колесика . когда пропаивал табло после покупки видел под стеклом надписи еще какие-то относящиеся к режимам раздатки , так вот ни разу не видел чтоб они горели . Или на 242 тока колеса должны гореть ? Или все-таки датчик ? Хочу починить , куда лезть ? ( круиз и кондей уже починил )
ICEMEN вне форума
Старый 07.06.2011, 08:45   #2
mechanik2000
Аватар для mechanik2000
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
Сними табло, там есть 2 разъёма: один 2хпроводной, второй однопроводной: если раздатка 242 соединяешь 1но проводной, если 249 то 2х.
mechanik2000 вне форума
Старый 07.06.2011, 08:48   #3
Изучай
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...P242/index.htm
Старый 07.06.2011, 11:53   #4
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от mechanik2000 Посмотреть сообщение
а можно еще подробней ? в табло вроде просто разъемы втыкаются , что соединять ? между собой ? или замкнуть ?
ICEMEN вне форума
Старый 07.06.2011, 11:55   #5
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
да видел зто год назад , чего изучать - то ?
ICEMEN вне форума
Старый 07.06.2011, 11:58   #6
А то что датчик у тебя не работает нифига
Старый 09.06.2011, 14:32   #7
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
датчик работает . сегодня снял , разобрал - внутри как новый . на всякий случай , чуток подогнул контакты . вобщем , дело было именно в разъемах , как и писал механик 2000 . Мужчина , молодец ! таких тонкостей мало кто знает . короче механику респект и уважуха ! все работает как должно !
ICEMEN вне форума
Старый 09.06.2011, 15:15   #8
Дык это в библии и есть
http://jeep.avtograd.ru/xfer/xfer_switch.htm
Цитата оттуда - Из схемы видно, что при замене на Grand Cherokee 249-й раздатки на 242-ю, для того, чтобы информационный дисплей правильно отражал режимы раздаточной коробки, надо лишь один разъем разъединить, а другой - соединить. И все!
ЗЫ. Кстати в режиме пониженной передачи что на дисплее кажет?
Старый 09.06.2011, 16:04   #9
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
вот блин с пониженой беда , она помоему недовключается ... а что должно казать ? и нейтралку чет не найду . там выступ какой-то , на том месте где нейтралка и рычаг не стоит в этом месте , проскакивает ...
ICEMEN вне форума
Старый 09.06.2011, 16:11   #10
На гранде нет в раздатке датчика включения пониженной передачи. Поэтому в этом режиме -горят 4 колесика и надпись желтая -Part Time.
Хотя по правильному должна гореть надпись -LO.
На нейтрале -вообще ничего не горит.
Текущее время: 22:50. Часовой пояс GMT +3.
