Старый 06.06.2011, 19:29   #1
SUBSTANCE
Аватар для SUBSTANCE
Марка: Cadillac Escalade ESV
По умолчанию три одинаковые ошибки
собственно сабж машина резко начала тупить, дергатся, глохнуть ну итд, сначала подумал бензонасос, но выскочила надпись чек (красная) потом потухла, потом машина вроде начала нормально ехать, потом опять такаяже история .... посли самодиагностики выявились следующие ошибки (43, 43, 43, 21, 51) че за ерунда ? кто может знает
зы. ГЧ 96г 5.2
трофи, это так в бане ... приедешь, а у кого-то "длиннее"
SUBSTANCE вне форума
Старый 06.06.2011, 19:33   #2
где то контакта нету - было такое(тока ошибки другие были)
скорее всего на лямду провод перетёрся и об массу трётся - ищи быстре - а то ЭБУ крякнется.
Старый 06.06.2011, 19:33   #3
domkrat
Аватар для domkrat
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
Код 43 - Не работает свеча зажигания в в одном или более цилиндров (4 и 6-цилиндровые двигатели)
Код 21 ** - Проблемы с цепью сигнала датчика кислорода. Напряжение датчика к компьютеру не изменяется во времени или изменяется медленне, чем необходимо.
Код 51 ** - Сигнал с датчика кислорода указывает на обеднение воздушно-топливной смеси при работе двигателя
короче 3 свечи кирдык, смесь бедная, лямбда руггаеЦо
либо что-то в проводке, но судя потому что свеча 3 раза эта проводка может быть только высоковольтной
domkrat вне форума
Старый 06.06.2011, 19:35   #4
Сообщение от domkrat Посмотреть сообщение
43 Указывает на одну или более неработающих свечей
пысы ... хотя 43 это для 4-6 целиндров а не для 8
Старый 06.06.2011, 19:46   #5
SUBSTANCE
а то что гранд 96 гв, ошибки не другие ? http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...odes_obdii.htm
Старый 06.06.2011, 19:47   #6
Сообщение от SUBSTANCE Посмотреть сообщение
Возможно получение кодов диагности с помощью следующей процедуры:
Нажмите на кнопку сброса суточного пробега. Не отпуская ее, включите зажигание. На дисплее, показывающем пробег автомобиля сначала "пробегут" цифры от 1111111 до 999999, затем он покажет серийный номер автомобиля и затем коды возникших ошибок (коды диагности), если таковые имеются. Если этот метод не сработает, то коды диагностики можно считать специальным прибором на сервисе.
ты ошибки выдал в форме дорестайла - сам решай что тебе надо узнать.
Старый 06.06.2011, 19:48   #7
SUBSTANCE
ну я по привычке типа три раза апа, а он мне вот ... может попробывать вторым методом ?
Старый 06.06.2011, 19:56   #8
Старый 06.06.2011, 20:30   #9
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Гранд 96-97 года выдает ошибки по ключу! По кнопке пробега - нет.
Лампа мограет (ЧекЭнжин) и одновременно высвечиваются на табло ошибки. Так что все как в Библии (для моргающей лампы).
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...ines/codes.htm
А вот эту хрень я так и не получил...
A.S.A.T. вне форума
Старый 06.06.2011, 20:56   #10
SUBSTANCE
ну пока все без изменения ...
Сообщение от Roman76 Посмотреть сообщение
ну да ... уже проверил
Текущее время: 15:44. Часовой пояс GMT +3.
