Старый 06.12.2009, 21:55   #1
Любер
По умолчанию ПЕЧКА
Привет всем!!!! вопрос в следующем! печка плохо греет еле теплый воздух дует!!! все работает все переключает нареканий нет!!!!! в чем может быть проблема??? заранее спасибо!!!!!!!!
JEEP чероки 4л автомат 89г МАТОВЫЙ
Любер вне форума
Старый 06.12.2009, 21:58   #2
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Марка: xj 93г 2.5 мех 231р BFG 31х10.5х15 и 4л av4 242р 89г 33х12.5 15
Уровень охлождающей жидкости или забит радиатор печки!
Подниму изжогу! Быстро и с гарантией!!!
МИТЁК вне форума
Старый 06.12.2009, 22:34   #3
Любер
везуально и на ощупь норм!!!! начинает появлятца нормальное тепло после часа езды!!!!!!!!!!
Любер вне форума
Старый 09.12.2009, 07:45   #4
Антон К
Марка: Grand Cherokee Laredo
та же проблема. Полетела помпа, поменял. Думал после ремонта образовалась воздушная пробка в теплообменнике печки. Сначала снял шланги и продул, потом прокачал антифризом - все та же ерунда, не греет. А на дворе минус 32. И скоро до сороковки опустится. Мой прошлогодний старик Чероки тоже плохо грел, а гранд вот не греет совсем. Термостат на всякий пожарный поменял, не помогло. В печку поступает стоградусная жидкость, а из нее дует холодный воздух и хоть ты стреляй.
Последний раз редактировалось Антон К; 09.12.2009 в 08:12.
Антон К вне форума
Старый 09.12.2009, 19:29   #5
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Сообщение от Антон К Посмотреть сообщение
Вот ты и ответил на свой вопрос!Забит радиатор печки! Через него плохая циркуляция поэтому вентелятор печки успевает выдуть тепло под ноль!
Тока не надо чистить, Дуть, заливать фанту и всякую хрень! Сразу замена на новый!
МИТЁК вне форума
Старый 09.12.2009, 22:05   #6
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Сообщение от Любер Посмотреть сообщение
На печки есть кран вакумный выкинь его а вакумную трубку белую заглуши и будет у тебя ташкент ну а по хорошему надо промыть систему промывкой
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 10.12.2009, 08:49   #7
Baj
Аватар для Baj
Марка: cherokee xj, 94г.в., 2.5L ,ручка. zj 5.9L . уаз патриот 2.8L 2011г.в.
Сообщение от ЛЕСАРУБ Посмотреть сообщение
если выкинут кран а летом как? Слыхал что когда печка не греет их меняют местами в смысле вход и обратку вроде помогает
Уаз? Не , не люблю - у меня jeep
Америка? Не, не люблю - я патриот , РОССИЯ!
Baj вне форума
Старый 10.12.2009, 23:41   #8
Любер
а где этот кран стоит??? в каком месте?
Любер вне форума
Старый 11.12.2009, 10:16   #9
Baj
Аватар для Baj
кран находится в моторном отсеке около торпедо с пассажирской стороны черный пластмассовый на нем еще стоит вакуумный клапан который его закрывает и открывает от него идут шланги 2 в салон и 2 к двигателю - вот думаю таким языком тебе наверное будет понятно !
Baj вне форума
Старый 15.12.2009, 09:30   #10
uginx
Марка: XJ, '94, 4l, МКПП
у меня этого краника нет, видимо до меня сняли...
А от чего можно туда краник поставить? может электрический какой?
может на японских разборках поискать, на машинах с климой явно электрический стоит.
uginx вне форума
Текущее время: 09:19. Часовой пояс GMT +3.
