Марка: ZJ 5.2 94 был
Камрады, сегодня так грустно было, в 25 град машина почти закипела, стрелка дошла до 105, пришлось перегазовывать на 2.5 тыс оборотах, чтобы виска хоть как-то остудила радиатор.
После пережитых двух разорванных радиаторов из-за криво поставленного волговского вентиля пред. владельцем, вернул назад вискомуфту и поставил бушный радиатор от Бума (территория J). Залили дорогой антифриз, но блеать, радиатор грязный пипец просто, не могли сполоснуть при установке, что-ли? ну да ладно. Виска вращается примерно с одинаковым усилием что на холодную, что на горячую машину. Прокручивания вместе с ремнём я на горячую не добился, прокручивается с усилием. Умерла? Как проверить? На сколько градусов можно снизить рабочую температуру, если помыть радиатор? Можно его помыть не снимая с машины? Кто мыл - поделитесь опытом! Какая рабочая температуда двигла гранда 5.2 ZJ 94? Мне Бум сказал около 100.. Я думаю где-то 95 градусов цельсия. Точнее кто знает?
Делай что должно и будь что будет |
#2 |
я мыл на 4.0 - без снятия никак не получится
#3 | |
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
ставить нормальный элетровентиль мыть радиаторы, а главное между кондея и основным, там обычно кусок "цемента" ставить более энергоемкий радиатор а вообще не разу не грелся с исправной системой охлаждения, даже в говне...возможно термостат/даткчик или еще чего у тебя гонит, пробка давление не держит или еще где косяк Последний раз редактировалось domkrat; 02.06.2011 в 00:39. |
#4 |
Мыть надо внутри радиатор. А вообще лучше новые ставить, так как если даже старый радиатор не течет, это не значит, что там всё хорошо.
#5 |
да я уже 10 раз пожалел, разница 3 тыр а гимора теперь необерёшься!
#6 |
Как правило работоспособность возможно ощутить лишь на крейсерской скорости, либо во время стоянки авто. Движемся с постоянной скоростью, температура ОЖ начинает подниматься до 105 гр. после чего слышим нарастающий звук, ошибочно можно спутать с внезапно загудевгим мостом, но по достижения 98-100 гр гул прекращается и так циклически. Во время стоянки авто при достижении этих же параметров температуры при увеличении оборотов двигателя температура должна сбивиться с эфектом "пылесоса" до рабочей температры и опять работать без излишних шумов.
Джип Гранд Чероки, 1997 г.в. 5,2л. 223л.с. черный |
#7 | |
Марка: Willys, QX56, WK1
1. Установлен поврежденный дифузор 2. Не работает муфта, легко проворачивается рукой на зуглушенном двигателе 3. Забит радиатор охлаждения либо радиатор кондея.
Запчасти Б/У для Jeep. 8(915)177 9198 Дмитрий, Евгений. Московская область, Красногорский р-н, Гольево, ул. Центральная, стр.44 https://www.drive2.ru/o/E-vgen |
#8 |
Вчера купил HI-GEAR для мытья двигателя пенный и на мойке с ним радиатор помыл и продул сжатым воздухом. Результат - машин больше не перегревался, но и такой пробки жёсткой под жарой пока не было.
А что за дифузор? Можешь пояснить, где он и за что отвечает?
#9 |
сглазил...муфта померла...в пробке температура уползла за сотку с кондеем...на встрече с Железякой как-раз...крутанул вентиль -от руки свободно...надо быстрее электрический корячить
#10 | |
я ещё прошлой осенью ржал когда индеец 1003 вентиляторы продавал классные по 2.5 рубля ,а они никому не нужны были - себе я в запас купил вот теперь ставить буду
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
