Старый 03.06.2011, 23:02   #1
Invar
Аватар для Invar
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 1994 г., 42RE РК242 +2"
По умолчанию Снятие, Установка и леГкий ремонт АКПП 42 RE
Здравствуйте дорогие друзья! Недавно моя машина отказалась двигаться.
Симптомы: При включении всех скоростей включая заднюю, автомобиль сначала начинает движение с усилием, затем останавливается полностью, это повторяется если селектор АКПП поставить в положение Р а затем включить любую из скоростей. Из района АКПП при включенных скоростях слышны посторонние звуки.
Решено разбирать АКПП своими силами, не ради экономии средств, а интереса и опыта для, благо есть вторая коробка. Думаю мой опыт может пригодится тем, кто тоже решиться сам на самостоятельный ремонт. Я разбирал автомобиль на яме.
Снятие АКПП: Просто откручиваем по порядку все ненужные детальки. Я начал есссествено со слития масла! И был неприятно удивлён когда обнаружил на дне рядом с магнитом вот это
Так же масло было тёмного цвета, немного пахло горелым, на дне картера АКПП была тёмная масса по консистенции похожей на солидол
Хотя масло менялось максимум 20 000 км назад! Масло слил картер ставим на место наживляем на два болта. Продолжаем разбор. Снимаем обои карданы. Передний откручивается с двух сторон от моста и РК. Задний только от моста затем вынимается из РК. Затем подставляем домкрат под АКПП и откручиваем поперечную балку опору АКПП. Так как я делал всё сам, РК я открутил и снял хотя АКПП можно снять и вместе с РК. Затем при опускаем АКПП ниже что бы дотянуться до болтов которые держут АКПП сверху. Для этого необходимы удлинители для головок длинной примерно 1 м-1.1 м. Снимаем трубки, тросики, и провода с фишек. АКПП можно снимать.
Разбор АКПП: Снимаем картер. Затем так называемые «мозги». Визуально никаких повреждений АКПП не видно ( я боялся за насос что то где то же скрежетало). Откручиваю заднюю часть. Снимаем стопорное кольцо, вынимаем фрикционы
видно что кольца и фрикционы подпалены, под верхними фрикционами ещё два стопорных кольца. И что же мы видим? В следующем «сепараторе» с фрикционами лопнутое стопорное кольцо.
На фото то лопнутое кольцо, что я достал из АКПП рядом целое кольцо из другой АКПП. Где остальные части Х.З. Наверное предыдущие хозява видели эти осколки в картере при замене масел но париться не стали. Что бы его снять нужно фрикционы отжать. Вот самодельная приспособа
Отжимаем фрикционы и вынимаем кольцо. Дальше всё разбирал всё вроде бы в порядке.
Собираем всё назад в том же порядке. Но! Обязательно нужно совместить внутренние шлицы, так как если этого не сделать заднюю часть АКПП установить не получится. Одеваем фрикционы отжимаем и ставим целое кольцо взамен старого. Затем ставим два упорных кольца ещё фрикционы, (взамен подпаленных я установил фрикционы с запасной АКПП) стопорное кольцо. Теперь можно заднюю часть ставить на место. Если шлицы совмещены то это делается без проблем. Ставим «мозХ». Чтобы вставить тягу которая идёт в заднюю часть АКПП нужно провернуть выходной вал таким образом что бы фиксатор который двигает эта самая тяга при работе АКПП зашла в паз тогда тяга войдет без проблем. Ставим новый фильтр, новую прокладку, ставим картер. Теперь ставим АКПП на «попа» и вставляем «бублик».
ВАЖНО! Бублик должен сесть ниже плоскости «колокола» АКПП на 1,5-2 см! Иначе нормально вы АКПП на автомобиль не поставите.
Установка АКПП: АКПП я ставил один минут за 15, ну то есть поставил и наживил. Наживляем два нижних болта и два верхних. Притягиваем. Желательно сразу прикрутить бублик к маховику (4 болта) Затем устанавливаем остальные болты. С лева средний болт держит сапун РК, С права средний болт держит трубку щупа. Ставим Стартер и нижнюю часть «лючок». Ставим РК притягиваем на 6 гаек. Незабываем про трубку сапуна РК. И провода на датчики. Поднимаем АКПП и ставим поперечную балку опору АКПП. Присоединяем трубки и тросики. Ставим карданы. Ничего сложного. Заливаем масло. Полная заправка при полностью слитом масле 10-12 литров.
Ходовые испытания: Коробка работает в нормальном режиме, все скорости работают, посторонних звуков из АКПП не слышно.
В каждом слове бездна пространства, каждое слово необъятно. (Гоголь)
Последний раз редактировалось samoroshka; 05.06.2011 в 09:52.
Invar вне форума
Старый 03.06.2011, 23:43   #2
борян
а не тяжело одному-то?сколько вес примерно.
борян вне форума
Старый 03.06.2011, 23:50   #3
Invar
Аватар для Invar
Хрен его знает) я её на горбу не таскал. КГ наверное 80... Я действовал как Архимед "Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю.!"))
Invar вне форума
Старый 05.06.2011, 01:39   #4
Volchonok
Аватар для Volchonok
Спасибо! Очень позновательно!
Volchonok вне форума
Старый 05.06.2011, 10:23   #5
Gothminister
Аватар для Gothminister
Марка: Jeep Wrangler YJ 1992 г. , swap Chevy 4,3L V6 with 4L60, 231,
А с бублика ты масло не сливал, правильно? Это 12 литров надо с учетом того что там оно есть или без него? То есть ты просто столько залил не сливая с бублика? У меня просто тоже коробка лежит, думаю вскрыть посмотреть что там, чтобы если что поставить если с моей что то случиться. И ещё, мозги можно будет те которые на машине оставить если они (коробки) одинаковые?
Был: Jeep Grand Cherokee ZJ, 1993 год, 4,0 литра, РК 249, АКПП RE-42, Lift-kit Rough Country 3.5'', панара Rubicon Express, Cooper STT 32x12.5 R15, CiBi + Turbo Lemm, экспидиционник, Dana-35 + Spartan Locker,
а теперь: YJ, 1992 год - поменял со слезами на глазах
Gothminister вне форума
Старый 05.06.2011, 17:46   #6
Invar
Аватар для Invar
Да масло было слито отовсюду включая и радиатор охлаждения. В бублике если что то и оставалось то граммы. Мозг по идее должен быть взаимо заменяем... точнее может специалист сказать, но моё личное убеждение МОЖНО!
Invar вне форума
Старый 05.06.2011, 17:57   #7
Invar
Аватар для Invar
Была как то тема про разные выходные валы на АКПП и как решить эту проблемку. Вот как я сделал:
Здесь так как должно быть.
Здесь шлицы на валу были полностью. Так как обрезать вал было не удобно а снимать его лом, я сточил его болгаркой до нужного размера.
Последний раз редактировалось Invar; 06.06.2011 в 13:28.
Invar вне форума
Старый 06.06.2011, 13:30   #8
Invar
Аватар для Invar
10 л полная заправка АКПП, сегодня залил ещё один литр трансмиссионной жидкости (по простому масло)) на щупе уровень даже немного многовато, до этого залил 9л.
Invar вне форума
Старый 06.06.2011, 21:02   #9
glab98
Аватар для glab98
Марка: ZJ limited 1994 4л 42RE (была 249, 242) 231 Трутрак
А какое масло залил? А то хочу поменять, а оригинального здесь не найти.
glab98 вне форума
Старый 06.06.2011, 21:22   #10
Invar
Аватар для Invar
Вообще везде советуют Мопар) но я залил Шеврон. На этикетке написано что Мопар мол допускает к применению. По цене у нас для сравнения Мопар стоит 650 рэ, Шеврон 450 рэ.
Invar вне форума
Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +3.
