Старый 01.06.2011, 07:22   #11
olegnb66
Аватар для olegnb66
Марка: GRAND CHEROKEE WJ LAREDO 4.0 ,ркп242,2",245/75R16 BFG A/T TA
у меня машина с декабря,я не обслуживал
olegnb66 вне форума
Старый 01.06.2011, 09:50   #12
Сообщение от olegnb66 Посмотреть сообщение
Может их банально перебрать(резинки) и микрометром зазоры выставить.
Старый 02.06.2011, 23:05   #13
Andrushka
Марка: G-Cherokee WJ 4.7 Lim 2001
вот фоты, сами мозги редуктор и клапана (форсунки)
Andrushka вне форума
Старый 02.06.2011, 23:06   #14
Andrushka
а можно поподробнее что за резинки и что там микрометром выставлять
и где взять софт для компа газа и куда тыкать
Последний раз редактировалось Andrushka; 02.06.2011 в 23:26.
Старый 03.06.2011, 19:42   #15
olegnb66
Аватар для olegnb66
сегодня обратил внимание что когда еду на газе , то давление масла зашкаливает. чо это ?
olegnb66 вне форума
Старый 03.06.2011, 21:29   #16
Сообщение от Andrushka Посмотреть сообщение
таже беда пока не нашел причину ругается тоже на 5 горшок пробоев нет но говорит что там обрыв цепи форсунки, хотя на бензине все ровно
Кто ругается? РСМ? Он имеет ввиду обрыв бензиновой форсунки. Внутри ЭБУ газового есть эмулятор бензиновых форсунок, скорее всего проблемы с ним. Там для отключения впрыска бензина в разрыв каждой бензиновой форсунки включается резистор ом эдак 200-300, благодаря чему форса уже не прыскает, но и обрыв не фиксируется. Может проблемы с этим резистором на этом горшке. Больше можно сказать разобрав и посмотрев.
Вот тут по регулировке наглядно. Ну и разберёшь - всё увидишь, ни чего экстраординарного, обычные клапана. Форсы у тебя аля Valtek. На рисунке внутренности форсунки, микрометр и тд и тп. Резинки на фотке вставляются в верхний торец штока(он же якорь), при их изнашивании уплывает зазор. На случай если вдруг источник рухнет. Текст не совсем по теме: способ настройки заключается в том, чтобы подавать на катушку форсунки кратковременно напряжение 12в и выставить нужный зазор(ход якоря). Зазоры в таблице правильные, но они ещё зависят от выставленного давления и диаметра жиклёра, короче главное чтоб во всех форсах одинаковый. Рекомендую больше 0,6мм не ставить, остальное невелировать давлением, тогда у этих форсунок правильное изменение производительности в зависимости от длительности впрыска. На счёт софта - тебе к производителю газового ЭБУ, если честно, то я такой первый раз вижу, возможно российская разработка - их много. Пошукай так ну по названию короче.
Редуктор твой если не в комплектации Artic - то он этот двиг нетянет! Покликай там, почитай - всё поймёшь!
Форсунка Valtek.JPG   Микрометр.jpg   Регулировка зазора форсов.jpg   Таблица зазоров.jpg   Резинки валтек.jpg
Последний раз редактировалось Artery; 03.06.2011 в 21:39.
Старый 03.06.2011, 21:41   #17
Херня какаято, ГБО туда не подключается, возможно косяки установки или ... не знаю ещё чего предложить.
Старый 03.06.2011, 21:46   #18
а почему именно на прогретом перебои, причем тут редуктор?
Может свечи? На заезженых свечах на бензине будет ещё всё нормально, а на газу уже неустойчивое искрообразование. Второе, если испарённый газ сильно перегреть(в пробке конкретной с перегревом движка) то смесь будет бедная.
Старый 03.06.2011, 21:55   #19
olegnb66
Аватар для olegnb66
свечи уже третий комплект-новые. если загорается Р0138 (высокое напряжение второго лямбда),значит богатая смесь
olegnb66 вне форума
Старый 03.06.2011, 22:09   #20
Andrushka
Кто ругается? РСМ?
да ругается PCM
все они так говорят что впервые, ковырятся в имуляторах боязно я с этим на Вы. через кабеля на диагностику еще сооброжу но не более.
редуктор арктик его сказали переберут почистят, а вот с диагностикой все плохо. мотор соберу может на диагностику в казань метнусь может они чего подскажут
Текущее время: 23:32. Часовой пояс GMT +3.
