Старый 30.05.2011, 10:28   #1
nikolai.shorin
Марка: 2,5 ТД 95г XJ
По умолчанию 2,5 ТД 95г VM
Прошу совета, 1.- 3 деннь садится аккумулятор за ночь?. 2.- Если аккумулятор сдох- может-ли из-за этого незаводится двигатель с толкоча т.к нет питания на клапан ТНВД?.
3.-Кто снимал насос ГУРа-стоит на валу приводда компр. кондея,Порядок разбора(уголок болтается по резбе и подтекает масло,довернуть-недает кронштейн опоры двигателя)?.
Так, задолбали. Время да завтра. Если завтра не будет внятного названия темы, удаляю и выношу предупреждение. Прежде чем писать ЧИТАЕМ ПРАВИЛА ФОРУМА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Levsha
Последний раз редактировалось Yastreb; 01.06.2011 в 00:49.
nikolai.shorin вне форума
Старый 31.05.2011, 19:09   #2
дядявадя
Аватар для дядявадя
для начала попробуй с нормального аккумулятора завестись,если питания а клапан нет то естественно движок не заведётся. Почему садится аккум -два варианта: 1-он умирает;2-в проводке утечка(попробуй включи в разрыв от любой клеймы ,при заглушенном двигателе,обычную лампочку ватт на 5 при утечке она будет гореть -чем ярче тем больше ток утечки) С насосом ГУРа я не понял,какой уголок?
дядявадя вне форума
Старый 01.06.2011, 11:36   #3
nikolai.shorin
Сообщение от дядявадя Посмотреть сообщение
уголок-ввертыш под шланг с бачка гура в насос.
по утечке-пробовал проверить гнезда предохранителей,у всех на одной клемме-0,на другой -+,а на двух предохранителях обе клеммы под током? - может быть здесь утечка или так должно быть-через реле?
Levsha
Старый 03.06.2011, 20:03   #4
дядявадя
Аватар для дядявадя
Уголок ввёртыш у меня тоже течёт (всё руки не доходят сделать), а по поводу предохранителей на некоторых напруга остаётся ,так что ищи по другому -отключай отдельно потребители.
дядявадя вне форума
Текущее время: 18:26. Часовой пояс GMT +3.
