Старый 02.06.2011, 23:18   #31
SmirnovAN
Марка: XJ 1996 MT 4L
Сообщение от grishunya Посмотреть сообщение
247 я раздатка..масло то будет фигачить,это я понимаю, на 60 км думаю хватит ))вон фаллосом заткну,как люди выше советовали))))))
Это я про то, что доливать не стоит.
А вот про раздатку не скажу, я с 247ой дело не имел, я даже не уверен, что там только одна модификация, вроде там муфты разные бывают, но если следовать логике, то 4LO блокирует жестко и можно ехать.
SmirnovAN вне форума
Старый 02.06.2011, 23:19   #32
Если затычки не найдешь подходящей, можно полиэтиленовым пакетом слоев в несколько, и изолентой его снаружи зафиксировать, я у рейнджера так коробку затыкал сзади. Презервативы и перчатки в контакте с маслом живут крайне недолго. На понижайке доедешь, только педали сильно не топчи и бенза залей побольше.
Старый 02.06.2011, 23:27   #33
SmirnovAN
Перчатку и имел ввиду не резиновую, резиновую ненадо... но главное суть
Старый 02.06.2011, 23:44   #34
grishunya
Марка: grand cherokee WJ 4.7
спасибки всем за ответы!!заткнуть редуктор найду чем!! завтра вечером поеду на дачу,а в субботу двину к москве и до сервиса!!всем спасибо!
grishunya вне форума
Старый 03.06.2011, 20:32   #35
Удачи!
Старый 21.06.2011, 20:54   #36
grishunya
Всем доброго вечера! вообщем привёз я своего черокеза на эвакуаторе в ЖЫп сервис на Шереметьевскую!!! итог приговора - 42 тыщи! ! !Главная пара - был износ 70 % - 10900 руб.,подшибники сальники- более 6000 руб,масло- 2600 руб,хвостовик - 4500, ну и прочее дерьмо,типа втулка- 545 руб.,шайбы блокировки диффа-1200,расходники,герметик - 900 руб,масло АКПП-2600,фильтры АКПП-1700(оба),прокладка поддона - 350 руб,присадка в мост - 520 руб.! Короче в итоге 29500 тыщ рублэ за запчасти и ремонт всего за 12600! ! ! это включая замену фильтров и масла в коробке,движке,дигностика патрубков охлаждайки и лампочки заднего пов-ка))))))Вообщем вот так я съездил в Углич отдохнуть)))
Старый 21.06.2011, 21:01   #37
Сергей77
Аватар для Сергей77
да ужж...комерческая поездочка получилась.
Сергей77 вне форума
Старый 21.06.2011, 21:07   #38
А как измерить износ ГП в процентах?
Старый 22.06.2011, 00:29   #39
SOL-VEI
Аватар для SOL-VEI
Марка: Jeep Grand Cherokee 2001 3.1TD (WG)
А мне кажется, что лучше разобрать (снять кардан, морковку) тем самым свести к минимуму потери и спокойно (почти) доехать до места назначения, а там нормально сделать... А если бабки девать некуда - можно и так доехать...
SOL-VEI вне форума
Старый 26.06.2011, 13:19   #40
Mihalych
Аватар для Mihalych
Марка: XJ 4L 93 МКПП 231
У меня такая же история приключилась на той неделе, под В. Устюгом по дороге на Сев. Двину. Только морковка провалилась внутрь и самолеквидировалась заблокировав весь задний мост. Мы вскрыли мост, вытащили поломанные зубья, Засунули ее на место (подшипники тоже развалились) надели фланец на место и притянули гайкой от нивовского шруза (нашли в гараже в ближайшем нас. пункте). А чтобы поломанные зубья не влияли на вращение колес сняли сателиты. Кардан в багажник. На дырку раздатки пакет. Потом еще армированным скотчем все укрепили и получилась надежная конструкция. На 231 раздатке 4WD и вперед.
Правда мне пришлось проехать в таком виде тыщи полторы, и передок я ушатал таки. В шлицевом кардана был люфтик, а теперь под замену.Сальник правый подтекал- стало хлестат как из крана. Крестовина в помойку. Подшипники хвостовика тудаже. На состояние ГП пока не смотрел но заочно она идет под замену, так как буду заказывать из штатов 4.10. ибо вкладывать 30тыр в стоковый мост не вижу смысла.
Черный кирпич 32"МТ +4.5" к солнцу. Пружины/аммы Rough Country. Рычаги от Лесоруба
Мазда ВТ-50 тд2.5 32"МТ ComeUp9500 силовой обвес по-кругу. ...погибла спасая мне жизнь:(
Последний раз редактировалось Mihalych; 26.06.2011 в 13:21.
Mihalych вне форума
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +3.
