Старый 01.06.2011, 16:33   #1
mal_valera
Марка: Grand Cherokee
По умолчанию Проблемы штатной магнитолы
Всем доброго времени суток.Проблемы со штатной магнитолой (Гранд Чероки 1994г.)...Живет своей жизнью-при включении зажигания может заработать ,а может не заработать(молчит,ничего не светится,на вкл.,выкл не реагирует) статистики по работе нет -может каждый день работать,а может и неделю промолчать... Какие будут советы? Заранее благодарен.
mal_valera вне форума
Старый 01.06.2011, 17:54   #2
борян
начни с предохранителя,потом питание на разъеме магнитолы и наконец массу на ней.
борян вне форума
Старый 01.06.2011, 23:23   #3
mal_valera
Что может быть с предохранителем? контакт хороший... Масса тоже...Забыл написать ,что есть утечка тока -АКБ садится за 5 дней . Думал ,что есть коротыши в дверных косах,так все проверил-нормально... Так,что пока непонятка ??? Спасибо за содействие.
Старый 01.06.2011, 23:35   #4
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от mal_valera Посмотреть сообщение
Была похожая хрень. То играло ФМ, то нет. Днями и часами могло молчать. Потом резко заиграть. При этом включалась всегда, кассета работала всегда, АМ всегда. В итоге нах была заменена на другую сенсорную Память сидений на дисплее мне не нужна...
Отчеты есть тут на форуме.
A.S.A.T. вне форума
Старый 01.06.2011, 23:37   #5
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Утечку замеряй амперметром при выключеном двигателе с постановкой на сигналку. Потом по очереди выдергивай предохранители и смотри за током. Приблизительно поймешь где и что коротит. А аккум-то живой? Клеммы чистые? Банка не пробита?
A.S.A.T. вне форума
Старый 02.06.2011, 13:08   #6
mal_valera
Как с утечкой разбираться понятно... АКБ со снятой клеймой может отстоять сколько угодно(не садится) ... но что происходит с магнитолой ???
Старый 02.06.2011, 14:36   #7
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Я же написал тебе - старая она и глючит. Я определил, что у меня при нагреве одного из транзисторов так было. И еще микротрещина на плате. Или смотри-разбирай с лупой, или купи (возьми у кого) такую же и поставь себе - проверь - все увидишь.
A.S.A.T. вне форума
Старый 03.06.2011, 00:09   #8
mal_valera
Спасибо за совет ,буду проверять.
Старый 03.06.2011, 10:06   #9
mal_valera
Еще один вопрос -какой ток утечки (на Гранде ) считается нормой ???
Старый 03.06.2011, 13:50   #10
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Теоретически ток больше 50 мА уже сильно будет подсаживать аккум за несколько дней....
У тя работает сигналка (часть ВСМ) и светодиод, плюс запитаны цепи фар и гудков... а также на разъемах тормоза, аварийки висит напряжение - тут тоже возможна утечка.
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 06:15. Часовой пояс GMT +3.
