Старый 02.06.2011, 00:17   #11
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Orel Посмотреть сообщение
Нету лужи вообще,хоть час стой.включается часто.
в положении дуть "в голову" и в "голову-ноги" муфта кондишина включается и выключается сама без нажатия на кнопку кондишина. Это подсушивается воздух. Так сделано. Надо включить именно климат на АУТО и возможно регулятор скорости тоже на АУТО. Если после таких экспериментов нет лужи, для начала почистить дренаж. Я сам уже заготовил сверло, дрель и резиновую пробку с клеем, но у меня потекло под машину. Или прочистилось, или стал климатом пользоваться я больше.
Проверь еще коврик переднего пассажира! Если под ним лужа или мокро/влажно - точно дренаж чистить. Может ты ее плохо почистил и она опять забилась? Там резиновый шланг длинный достаточно...
A.S.A.T. вне форума
Старый 02.06.2011, 00:22   #12
Сообщение от Roman76 Посмотреть сообщение
ненадо пудрить мозх - не важно в каком положении включен кондей ...хоть ноги хоть голову хоть брюхо - хоть авто хоть принудительно кондей (сам насос) работает в одном режиме
Старый 02.06.2011, 00:24   #13
Orel
Аватар для Orel
Марка: Шевроле Нива 2004 г.в., KIA RIO 2012 г.в.,был Grand Cherokee 1994 г.в.,УАЗ 2002 г.в.
сверлил,дренажная трубка не забита.я же испаритель мыл,вода сливается на ура.чего мыслей нет???
Orel вне форума
Старый 02.06.2011, 00:27   #14
есть - только что бы их озвучить надо рядом с авто стоять.
с какой частотой включается компрессор
какое давление в системе с выклчиным насосом
какое с включенным
может просто сетка забилась в трубке перед испарителем
Старый 02.06.2011, 00:36   #15
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/ac/index.htm
тут тоже про это написано.
Кондей включен только тогда, когда горит звездочка, а в двух первых режимах крутилки звездочки нет, но муфта сама включается для подсушки воздуха.
A.S.A.T. вне форума
Старый 02.06.2011, 00:45   #16
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
А как убеждались, что система герметична?
краску внутрь запускали?, ждали, смотрели?
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 02.06.2011, 08:23   #17
нафига вот это
( а то что в трёх положениях переключателя управления заслонками насос кондея включается автоматически это да)
Текущее время: 13:31. Часовой пояс GMT +3.
