#181 | |
А ты не мог бы мне схему Pitona собрать ? ... с меня пузырь
#182 |
Легко. Привози деталюшки и плату монтажную универсальную. Делов там на час с пивом. Ri для 50А будет 1,2кОм(я не вчитывался в даташиты этого мосфета, посчитал как написал КВ).
PS А ты от Силича отказаться чтоль решил? Или так, прозапас? Последний раз редактировалось Artery; 28.05.2011 в 17:54. |
#183 | |
Надо проверить все варианты - поэтому хочу посмотреть что там КВ нарисовал...в том смысле что из этого должно получится на практике. СиличЪ стоит и работает как положено(с моими поправками сверху на схеме)
#184 |
После переговоров с Artery было выяснено что схема КВ работает не от датчика темпиратуры (с переменным значением) ,а от включающего датчика темпиратуры(это те с которыми вентиляторы работают в этой теме ( https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4498 ) , меня это не устраивает - буду дальше пользовать СиличЪ.
#185 |
Марка: Touareg TDI
C этим осторожнее, при этом при смене температур внутри корпуса будет меняться давление и он начнет подсасывать внешний воздух вместе со влагой. Конденсат внутри и будет копиться.
Ситуацию с обрывом массы посмотрели. Решение - надо убрать крайний верхний резистор слева от кнопки, если плату расположить кнопкой вверх, элементами к себе. Если нет паяльника, можно аккуратно острыми кусачками его сломать посредине, можно острым скальпелем отрезать дорожку от резистора к впаянной железной боковой стенке кнопки. |
#186 | |
#187 | |
Этот? |
#188 |
Марка: Touareg TDI
да
#189 |
Марка: Dodge durango
Извиняюсь вникать не когда,что это даст? Для чего резистор? Поделитесь плиз.
#190 |
Марка: Touareg TDI
После удаления резистора при отключении измерительной массы вентилятор будет работать наполную, но транзистор греться не будет.
Резистор нужен для других режимов, но они несущественны. |
