Старый 30.05.2011, 12:14   #1
Джон
Марка: Ssang Yong Musso 2.3 бензин АКПП MB, Ssang Yong Musso 2.9 D МКПП пары 4.55
По умолчанию Подскажите по двигателю 5.2 не тянет, жрет бензин.
Всем привет!
Джип Гранд Чероки 1993 г.в 5.2
Приключилась такая история. Вчера ехал по трассе со скоростью 80 км в час. При несильном нажатии на педаль газа машина не набирала скорость, если нажать немного сильнее то стрелка тахометра сначала подымалась до 2000 об в мин, а потом падала рвками до 1500 и при нажати на педаль газа дергалась, из выхлопной шел черный дым моментальный расход возрос до 50-60 л, средний расход начал рости (ехом на круизе) ( на холостом троил). Но если нажать на педаль до пола то машина разгонялась резвее и небыло черного дыма. На 110 км я спалил 50 литров бензина. Думал что бензонасос наелся но проверив давление манометром бензонасос отпал ( давит 3.2 атм на холостом при повышении оборотов 3.6-3.8 атм ). Скинул клемму немного подождал подключил завел машина поехала нормально. По дороге обратно все было нормально, но включив круиз опять повторилось когда отключил ( ещё пошевелил скрутку проводов на лямбду ) немного проехав все стало нормально.На обратную дорогу ( 110 км ) я потратил примерно 17 литров, моментальный расход был 12-14 л. Сейчас ехал на работу все было нормально.
Знатоки подскажите в чем может быть причина?
Джон вне форума
Старый 30.05.2011, 14:56   #2
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Джон Посмотреть сообщение
Всем привет!
Ошибки выскакивали какие-нибудь? Похоже где-то коротит проводка в косе в моторном отсеке.
A.S.A.T. вне форума
Старый 30.05.2011, 15:46   #3
Джон
Нет ошибок не было. На счет проводки я так тоже думаю. Может ещё в чем то проблема?
Джон вне форума
Старый 30.05.2011, 16:01   #4
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Ну если то едет, то не едет, то плавающая неисправность. Вряд ли основные датчики, т.к. ДПКВ и ДПДЗ выдали бы ошибки. А вот причем тут круиз - я не пойму....
A.S.A.T. вне форума
Старый 30.05.2011, 16:21   #5
Джон
На счет круиза я пока тоже не понял.
Джон вне форума
Старый 30.05.2011, 21:06   #6
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
А лампа ЧекЭнжин вообще работает?
Такое ощущение, что у тебфя что-то с проводкой, но коротит она на обогащение смеси.... Посмотри косы внимательно! Пошевели на работающем движке - должно где-то что-то выглянуть...
A.S.A.T. вне форума
Старый 31.05.2011, 06:19   #7
Джон
ЧекЭнжин при включении зажигания загорается.
Думаю надо проверить все штекера под капотом. И не забыть про лямбду. По трассе прошло после того как пошевелил скрутку на лямбду. ( прошло не сразу а через время )
Джон вне форума
Старый 31.05.2011, 13:30   #8
Volchonok
Аватар для Volchonok
Все скрутки, которые будут обнаружены, не стоит оставлять, необходимо применить пайку и тчательно заизолировать. В противном случае "шевелений" хватит не на долго.
Volchonok вне форума
Старый 01.06.2011, 07:15   #9
Джон
Вчера проверил все штекера на двигателе. Пока все нормально.
Джон вне форума
Старый 04.06.2011, 11:44   #10
Джон
Опять началось тоже самое. Вчем еще может быть дело?
Последний раз редактировалось Джон; 04.06.2011 в 14:29.
Джон вне форума
Текущее время: 09:42. Часовой пояс GMT +3.
