Старый 30.05.2011, 17:00   #1
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
По умолчанию температура двигателя около 100 градусов.
Всем привет, всю зиму и весну отъездил и температура двигателя всегда держалась в районе 85-90с.(сразу скажу что все замеры относительно приборки, по моим подсчетам линия предидущая линии 100с. это значение 85с.)
сегодня было жарко - около 25с, так температура поднялась до 100с по трассе со скоростью 100-110км/ч.
по городу с энергичными разгонами температура поднялась до 105с.
Я погрешил на рермостат и поменял - ситуация сильно не улучшилась(такое чувство что снизилось пара градусов).
У друга точно такая же машина, так у него температура не поднимается выше 90с. только один раз прошлым летом было +35 когда мы по грязюке катались до 100с скаконула.
Я зимой менял радиатор печки - был сильно забит, так я думаю что и радиатор может быть в похожем состоянии.?
еще подумал про вискомуфту вентилятора но отбросил мысль т.к. от нее толку мало на скорости 100км, она больше по городу и в пробках спасает?
Подскажите какая должна была быть температура двигателя?
Мне стоит паникавать с такой температурой двигла?
Подскажите, кондей влияет на температуру воздуха?
Последний раз редактировалось -Илья-; 30.05.2011 в 17:27.
-Илья- вне форума
Старый 30.05.2011, 18:27   #2
Так это ваще не проблемма - снимай радиатор и промывай снаружи.
К сожелению других вариантов нет(и кондейный тоже промыть не забуть). Я каждый год перед летом промываю.
Старый 30.05.2011, 18:29   #3
-Илья-
т.е. он забит снаружи?
как промывать? просто водой?
соты вроде чистые и просвечиваюцца...
как проверить вискомуфту еще?
-Илья- вне форума
Старый 30.05.2011, 18:40   #4
Я кёрхером промываю (аккуратно) с пеной.
Виска после прогрева двигателя должна сдорово загудеть,тобишь вентилятор.
Старый 30.05.2011, 18:46   #5
-Илья-
неужели изза наружней на радиаторе мотор грязи может перегревацца?
да вроде гудит и воздух гоняет но увереннности нету.
, скажи как проверить внутренность радиатора на забитость? или как печной на ощупь?
-Илья- вне форума
Старый 30.05.2011, 18:54   #6
визуально - на просвет. Да ты сними и удивишся скоко там грязи.
Старый 30.05.2011, 18:56   #7
-Илья-
хорошо, сниму и проверю, но через неделю, постараюсь сделать фотоотчет.
-Илья- вне форума
Старый 30.05.2011, 18:59   #8
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
И всетаки, температура должна вправо от середины отклоняться? У меня где то на 5 минут откланяется
ciberman вне форума
Старый 30.05.2011, 18:59   #9
-Илья-
Ёсик, чтобыснять основной радиатор, радиатор кондея обязательно снимать? или так подлезу?
-Илья- вне форума
Старый 30.05.2011, 19:01   #10
-Илья-
ciberman, у дизеля все-таки поменее температура должна быть я думаю.
-Илья- вне форума
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +3.
