Старый 28.05.2011, 22:02   #1
olegnb66
Аватар для olegnb66
Марка: GRAND CHEROKEE WJ LAREDO 4.0 ,ркп242,2",245/75R16 BFG A/T TA
По умолчанию троит на газе
добрый день. когда движок прогреется до рабочей температуры то на газе троит , тупо разгоняется и вааще еле едет. иногда загорается Р0138 и сама гаснет. недавно услышал периодические щелчки на модуле катушек зажигания на холостых,при осмотре обнаружил пробой напротив 5 цилиндра. на бензе вроде работает довольно ровно. чо менять,заднюю лямбду или модуль катушек,или в другом причина? и еще, снизу движка - цоканье,учащающееся с увеличением оборотов,вроде стало после замены 10W40 на 5W30(это вопрос до кучи)
olegnb66 вне форума
Старый 28.05.2011, 22:34   #2
Andrushka
Марка: G-Cherokee WJ 4.7 Lim 2001
таже беда пока не нашел причину ругается тоже на 5 горшок пробоев нет но говорит что там обрыв цепи форсунки, хотя на бензине все ровно
Andrushka вне форума
Старый 29.05.2011, 11:28   #3
Дрю
Марка: RRSPORT 4.4
было похожее. поехал на диагностику ГБО, заменили фильтр. вскрыли и почистили редуктор да и в редукторе есть фильтр который надо продувать. когда открыли его оттуда чуть ли не не полстакана порошка высыпалось... после этого джип стал как самолет а бортовик все врем фиксирует снижение расхода. да и пусть через компьютер посмотрят, может в мозгах ГБО куча ошибок закралась
Владелец БМВ - всегда торопится, владелец Мерседес - уже успел... владельцу JeePа... туда было и не надо!
Дрю вне форума
Старый 29.05.2011, 20:13   #4
Andrushka
я бы с радостью, но в моем колхозе все говорят что не вопрос делаем, приехал показал а они руками разводят мы таких не знаем и не умеем
Старый 29.05.2011, 20:16   #5
Дрю
Марка: RRSPORT 4.4
Сообщение от Andrushka Посмотреть сообщение
значит ехать в другой колхоз где нормальные парни есть или самому вычислить какой газ и при помощи инета и мануала разобраться в проблеме
Дрю вне форума
Старый 29.05.2011, 20:26   #6
Фоты подкапотки давай, штук несколько и с разных ракурсов.
Старый 30.05.2011, 08:01   #7
olegnb66
Аватар для olegnb66
а почему именно на прогретом перебои, причем тут редуктор?
olegnb66 вне форума
Старый 30.05.2011, 09:34   #8
Да там дохрена чего может быть, почему сразу редуктор? Вначале нужно определиться о каком поколении говорим, а то мы тут ща гипотез навалим на несколько гигабайт, а потом выяснится что у него ГБО от мопеда стоИт и работать оно в принципе своём не должно! Например на 4-ом поколении есть датчик температуры испарённого газа. В зависимости от его температуры(у газа сильно меняется плотность) ЭБУ пересчитывает коэффициенты длительности впрыска газа. Если этот датчик оборвать, то коэффициенты будут неправильными и смесь тоже. Так же ЭБУ обычно имеет возможность работы с датчиками разных типов, а у них разные кривые зависимости сигнала от температуры, поэтому важно в программе правильно выставить марку датчика. Но это просто теория, реально надо брать комп и смотреть. Если речь идёт о другом поколении, то там свои заморочки.
Старый 30.05.2011, 12:53   #9
olegnb66
Аватар для olegnb66
4 поколение
olegnb66 вне форума
Старый 30.05.2011, 18:31   #10
Надо подрубать комп и смареть что там в настройках выставлено, проехаться с компом. Да и ещё, судя по ошибке у тебя конкретно с лямбдой проблемы или с проводкой к ней. Вначале с этим разобраться надо. И катушку замени, раз пробой прямо виден.
PS А форсунки газовые давно обслуживались?
Последний раз редактировалось Artery; 30.05.2011 в 18:44.
Текущее время: 08:20. Часовой пояс GMT +3.
