Старый 28.05.2011, 10:13   #1
Bimmer303
Марка: ORVIS'95
По умолчанию Таки купил Grand'a 95г (zj)
На форуме зарегистрировался еще 11.2010, А чирка купил только позавчера) До этого 4 года ездил на BMW (5 и 3 серии, 90х годов), ездил бы и дальше, т.к. была инжекторная нива под боком, но ниву продали, и тошня в пробках на своей пузотерке в М-обвесе и с занижением подвески на 3 см стал грустно поглядывать на внедорожники, вспоминая как скакал по бордюкам на ниве, объезжал пробки козьими тропами с очень хреновой доргой...Душа не выдержала и продав БМВ неделю назад позавчера купил Гранда) и так: Jeep Grand Cherokee 1995 г.в. 5.2L ORVIS (приборка под европу, с километрами, литрами, градусами) :) В целом авто доволен, даже расход терплю (пока по компу укладываюсь в 21л с учетом пробок), авто погоню на диагностику в понедельник, а пока есть пара вопросов:
1. При самодиагностике выдалсь ошибка Код 32 ** - Разорвана или закорочена цепь соленоида системы рециркуляции выхлопных газов. Возможно, что разбаланс соотношения воздух/топливо не детектируется при диагностике. в чем может быть причина?
2. Код 33 - Цепь реле муфты кондиционера разорвана или закорочена. - тоже подскажите куда копать?
3. не всегда работает нижний комп, когда он работает - горит лампочка AirbAG
4. При включении зажигания сразу загорается ближний свет без габаритов.
5. Комп сбрасывает дату и время.?? может там батарейка есть?
6. Всегда ли точен расчет среднего расхода бензина у компа?
Последний раз редактировалось Bimmer303; 28.05.2011 в 10:17.
Bimmer303 вне форума
Старый 28.05.2011, 10:17   #2
samoroshka
Марка: .....................
Приветствую нового джиповода
samoroshka вне форума
Старый 28.05.2011, 10:42   #3
Bimmer303
Марка: ORVIS'95
Спасибо
В догонку:
7. кнопкаа попогрея всего одна и с правой стороны от селектора Кпп, под собой тепло почувствовал, А пассажирское этот же переключатель включает?
8. Диагностика компьютерная цепляется к 95 году? или только после рестаила есть для нее разъем?
9. Кроме мопар какое еще масло туда можно лить? сейчас вроде как залит кастрол синтетика, но я в свои бывшие BMW лил Mobil1 5w50, эффект был очень хорошим, масло очень понравилось, гидрики переносили нормально, расход масла - 0.0 л на 10000км. Как к такому маслу отнесется джипоский 5.2?
Заранее спасибо)
Последний раз редактировалось Bimmer303; 28.05.2011 в 11:36.
Старый 28.05.2011, 20:54   #4
demon
Аватар для demon
Марка: джип гранд чероки 94 года мкпп 231рк
привет привет
demon вне форума
Старый 29.05.2011, 00:46   #5
Bimmer303
Марка: ORVIS'95
Чет никто ни на один вопрос ответить не может... ) даже про подогрев сидений ) Проа Подушку безопасности уже тут почитал, если глючит - значит сомтреть шлейф.
Старый 29.05.2011, 08:33   #6
Приветствуй!
по компу - однозначно.
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...5850#post85850
расход реален - если колесья и диференциал не менялись
Старый 29.05.2011, 15:00   #7
mikhailll
Аватар для mikhailll
Марка: Orvis 5.2 95гв
Подогрева в штатной комплектации быть не должно вроде, у меня по крайней мене на Орвисе 95 5.2 нету его, ну и кнопка включения должна быть на приборной панели у штатного попогрея рядом с очистителем заднего стекла.
По поводу света скорее всего включен автосвет:
при крайнем левом положении он включен. Он автоматически включается при зажигании и выключается секунд через 20 после выключения зажигания, очень удобно :)
дата и время сбрасываются при отключении аккумулятора.
линк на мануал: http://jeep-grand-cheroke.5go.ru/
mikhailll вне форума
Старый 29.05.2011, 17:12   #8
Volchonok
Аватар для Volchonok
По 5 пункту:
Аккумулятор заканчивается, подходит втягивающее, пропайка - https://jeep-forum.ru/forum/showthre...EF%E0%E9%EA%E0
Volchonok вне форума
Старый 30.05.2011, 13:06   #9
Bimmer303
Марка: ORVIS'95
mikhailll, В том то и дело что автосвет не включен...видимо где-то в переключателях косячек...возьму в руки ЦЭШКУ и буду смотреть)
Volchonok, спасиб, я уже почитал эту темку) на аккум не жалуюсь, стартер норм. работает, думаю пропаять надо будет...
По маслу, 5в50 заливал кто-нибудь? мобил 1 залить хочу.
Старый 30.05.2011, 13:18   #10
raingts
Аватар для raingts
Марка: WJ продан...
лей проблем быть не должно - я лью в 4.7 mobil 5w40 super3000 синтетика
Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 Limited
raingts вне форума
Текущее время: 16:22. Часовой пояс GMT +3.
