Старый 27.05.2011, 10:57   #1
бабах
Аватар для бабах
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L 93г
По умолчанию Давлениие масла и температура ОЖ
Вопрос такой,когда мотор хорошо прогрет,на холостых давление падает почти на 0(милиметров 5 не доходит) ,в чём дело? и температура ОЖ,стрелка стоит по середине на 210,так и должно быть,или что то не в порядке?
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L,AW4,249,93г
Jeep Cherokee XJ 4.0L,AW4,242,90г-------Продан
Я на драйве http://www.drive2.ru/r/jeep/288230376151831165/
бабах вне форума
Старый 27.05.2011, 12:07   #2
Масло какое?
Старый 27.05.2011, 13:26   #3
shlik29
Аватар для shlik29
Марка: Гр Чир 5.2. Orvis 97 г.в.
Сообщение от бабах Посмотреть сообщение
Была подобная тема https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=14147
забил на это дело, теперь все нормуль! само вылечилось!
shlik29 вне форума
Старый 27.05.2011, 13:45   #4
Volchonok
Аватар для Volchonok
Масло какое?
Присоеденюсь!
Была ли замена в последнее время?
Volchonok вне форума
Старый 27.05.2011, 16:21   #5
бабах
Аватар для бабах
каюсь пока не менял,что там залито хз
бабах вне форума
Старый 28.05.2011, 15:27   #6
Volchonok
Промывка, полусинтетика 10W40 производитель европейский.
Старый 06.06.2011, 10:34   #7
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
чтобы не плодить темы задам вопрос тут.
Купил гранда, в ДВС было залито синтетическое масло 5W30, со слов продавца GM-ое.
давление на холостом ходу было на холодную 4,5 в среднем, на прогретом 3,8. Вроде как в норме. Читал где-то что рабочие показания 3,8-4,8. На ходу давление было в районе 4,2.
Поменял масло на полусинтетику Comma 10W40. Сначала давление чуток поднялось, ну понятно...вязкость больше. А вот сейчас давление масла на холостом ходу на холодную 6-6,5, на прогретом двигателе 5-5,5. На ходу в районе 6-6,2.
Вот я и думаю нормально ли это???? какие могут быть последствия?
Самое интересное гидрики стали меньше греметь, теперь только при заводке, а на горячую нет.
Банкир вне форума
Старый 06.06.2011, 10:50   #8
Сергей77
Аватар для Сергей77
а уменя датчик давления,функцию лампочки выполняет,всё время чуть больше половины,не зависимо холодный ,горячий,газуешь-не газуешь(датчик штатный)
Сергей77 вне форума
Старый 06.06.2011, 11:52   #9
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
нет у меня работает....
Банкир вне форума
Текущее время: 03:57. Часовой пояс GMT +3.
