Старый 25.05.2011, 12:06   #1
silvester
Марка: grand cherokee limited 1996 5.2
По умолчанию АКПП 44 RE
Разобрали автомат 44 RE на гранде для ремонта. Проблема!! Как снять с вала фиксатор передач(масляная помпа)??
Последний раз редактировалось silvester; 29.05.2011 в 05:54.
silvester вне форума
Старый 25.05.2011, 13:58   #2
domkrat
Аватар для domkrat
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
подробнее объясни что хочешь снять? ни х н е понял...масляный насос стоит в самом начале, там 6 или 8(не помню) болтов откручиваешь и ввернув 2 в отверстия вытаскиваешь
domkrat вне форума
Старый 25.05.2011, 17:01   #3
alekssandr
чет ваще непонятно, что снять и откуда...
alekssandr вне форума
Старый 27.05.2011, 06:56   #4
silvester
масляный насос снимается вместе с валом без проблем,а вот снять насос с вала для замены чета не получается.там внутри что фиксатор какой то??или он ставится один раз и зачелкивается навсегда??мастеровые не знают что делать.парни помогите советом как его сдрючить с вала!!заранее благодарен!!
Старый 27.05.2011, 06:59   #5
silvester
деталь по научному называется RETAINER TRANSMISSI
Старый 29.05.2011, 01:45   #6
domkrat
Аватар для domkrat
блин..разбирал и собирал 44re не один раз...можешь показать на кртинке что откуда ты хочешь снять?
все что не снято на картинке выпрессовывается (втулка и вал)
domkrat вне форума
Старый 29.05.2011, 01:49   #7
domkrat
Аватар для domkrat
втулка
вал
а вообще покури библию, только там мануал на 42ре, но не суть - все идентично практически, только количество дисков в фрикционах считай сколько старых, может отличатся (в 44ре вроде больше в некоторых пакетах, хотя в первых двух заднем и переднем 4 и 5 соответственно -те одинаково, недавно собирал)
domkrat вне форума
Старый 29.05.2011, 01:52   #8
domkrat
Аватар для domkrat
ЗЫ: и тему переменуй в 44re, а то 240 од - это раздатка
чисто для порядка, чтоб в заблуждение никого не вводить
domkrat вне форума
Старый 29.05.2011, 05:36   #9
silvester
на валу сидит деталь 25 цельная не разборная.как она держится на валу? просто сбить не получается,держит какой то фиксатор.
Старый 29.05.2011, 06:10   #10
silvester
А есть возможность в Москве на разборке купить б/у масленый насос?
Текущее время: 17:03. Часовой пояс GMT +3.
