Старый 26.05.2011, 18:59   #31
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
Сообщение от demon969 Посмотреть сообщение
Я на них сейчас катаюсь машина стала жёсче,чють меньше клюёт по началу было совсе6м жёстко сейчас прикатались и вроде нормально да и я привык,сейчас примерно 20 000 км проехал пока не текут.крепление на передке не переваривал а просто сделал из уголка _|4мм просверлил,нажевил в старые дырки и всё одновременно затянул ,если сначало затянуть уголок то потом амм с резинками не лезит .
Спасибо за совет заменил так же как и ты описал ,поставил плазу арктику с полиуретановыми втулками. уголки крепили на болты. осталсь задок.
Батыр вне форума
Старый 26.05.2011, 19:19   #32
Malesalit
Марка: 5,9
Да надо я брал какие то втулки от какого то жигуля внутренний и внешний диаметр что надо а по длине болгаркой резанул и всё.
Тоже интересна Плаза от УАЗика, вот по втулкам металлическим тот же вопрос. Что за втулки и от какого Жигуля? Кто знает-подскажите.
Благодарю!
Malesalit вне форума
Старый 26.05.2011, 21:36   #33
demon969
Аватар для demon969
Втулки от амортов ваза, НО покатавшись я отказался от этой затеи, первый комплект у меня умер месяца через 2, а второй ваще (левый прокатался неделю оборвало ухо верхнее, правый от ездил 2 недели оторвало нижнее ухо) перед потёк, так что это всё гуана, сейчас поставил монро для гранда и радуюсь жизни, по деньгам на 200 рублей дороже волговских и газелевских.
Не парь себе мозг, если поджимает с деньгами ставь монро,
Monroe 37161 Амортизатор газовый, двухтрубный "Sensa-Trac" 1 235,86р.
demon969 вне форума
Старый 26.05.2011, 21:41   #34
Malesalit
Марка: 5,9
Так беда в том, что после проставок 2 дюйма не хватает штатных аммов, оригинал начал потеть, так как работают на неровностях до предела...
вот и думаю, то поставить подлиннее штатных.
Старый 26.05.2011, 21:46   #35
demon969
Аватар для demon969
они не настолько длинные чтоб компенсировать лифт, возьми монро и постав их так же через проставки в величину проставок пружин.
demon969 вне форума
Старый 26.05.2011, 22:32   #36
demon969
Аватар для demon969
Сообщение от Malesalit Посмотреть сообщение
вот на форуме нашёл передок можно так проставить.
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...?t=6039&page=3
а ещё можно взять какие нибудь втулки и длинные болты, я так простовлял держится хорошо (через втулку)
demon969 вне форума
Старый 26.05.2011, 23:12   #37
demon969
Аватар для demon969
очень примитивно получилось но думаю понятно, в треугольнике 2 нижних отверстия крепиться к мосту, там где крепиться амортизатор там-же нужно сделать отверстие, и между пластин поставить втулки, а в верхнее отверстие треугольника сам амортизатор, ещё можно для простоты установки эти треугольники изогнуть | |
demon969 вне форума
Старый 27.05.2011, 09:10   #38
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
задние вот так можно сделать.....нашел вроде здесь на форуме
Это так как в оригинале
нужно сделать вот такой кронштейн
и получаем
кронштейн такой сделать без проблем.
А вот такое решение с передними аммами я нашел
Банкир вне форума
Старый 27.05.2011, 10:21   #39
prorab1982
Марка: WJ, 2003, 4,7
Только задние что на картинке от ZJ, а у WJ немного по другому.
prorab1982 вне форума
Старый 27.05.2011, 10:39   #40
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
ну понятно...но смысл то один...
Банкир вне форума
Текущее время: 09:29. Часовой пояс GMT +3.
