Результаты опроса: модернизорованные ступицы, опыт эксплуатации
2 000км и развалилась 7 2.53%
5 000км и развалилась 5 1.81%
10 000км еще жива 9 3.25%
20 000 еще жива 6 2.17%
20 000 - 40 000км проходила 4 1.44%
40 000 и более 9 3.25%
а мне п...х я езжу на оригинале!!! 93 33.57%
"славик, я очкую..." 74 26.71%
А что такое ступица? и куда ее заливают? 70 25.27%
Голосовавшие: 277. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 10.04.2011, 21:43   #81
YurkO
Аватар для YurkO
Марка: jeep -xj- 4.0L-242-лифт15 см , 31 BFG
Значиться такой вопрос... Вот я и стал обладателем переделаных ступиц на XJ , подшибники от фольца Т4 -ого , все собралось , все затенулось , колесико крутиться в легкую (на домкрате), люфтов нету !!!
Поездив пару дней по городу заметил такую картину при повороте на лево - все нормуль , при повороте на право -иногда как будто подтормаживает - это первый вопрос..
2 - ездил ездил заехал на вулканизацию переобуваться и потограл ступицы , ни сказать что аж горячии но палец прижатый еле еле терпит такое тепло .. - это нормально???
YurkO вне форума
Старый 13.04.2011, 14:08   #82
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
Марка: XJ/95/4L/MT/231/3"/31x10.5
что-то не совсем понимаю я.. просветите плз:
пост №38 в этой теме:
"Я применил, наружний-85, внутренний - 45, ширина -45."
в библии, по ссылке читаем:
"размеры подшипника, наружный диаметр - 80мм, внутренний -45 мм, ширина -34 мм. "
на чертежах - 80 и 45 соответственно..
почему разница?
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4270
Последний раз редактировалось ctrl-z; 13.04.2011 в 14:11.
ctrl-z вне форума
Старый 21.05.2011, 12:54   #83
Neon_TI
Аватар для Neon_TI
Марка: Grand Cherokee(ZJ) 1994, 4 л, 42RE, 249
Мужыки, а ступица с чирка 80-х годов или сиджея она вообще чем отличается от нашей, кроме того, что разборная?
Встанет? Или ухи другие?
Neon_TI вне форума
Старый 21.05.2011, 18:18   #84
Ухи те же, она пошире мальца, там с полуосями заморочка нестрашная, где то тут чел отписывался, поройся поиском.
Старый 21.05.2011, 19:05   #85
Neon_TI
Аватар для Neon_TI
Поиском не увидел.
Уж большо цены на них притяные и вариантов много.
Neon_TI вне форума
Старый 25.05.2011, 10:44   #86
FatFox
По идее двухрядный конический предпочтительней, ибо при тех-же размерах он способен нести более высокую нагрузку чем шариковый.
Сообщение от RomaZJ Посмотреть сообщение
Нужно сделать так чтобы натяг был на проворачивание опредделенный как на отечественных машинах.... - гимор от которого ушли иностранные производители в угоду простоты обслуживания в ущерб надежности
Это относится к однорядным коническим установленным парой (ВАЗовская классика, НИВА и т.д.). Сейчас применяют двухрядный конический или радиально-упорный шариковый, они не требуют регулировки зазоров.
FatFox вне форума
Старый 25.05.2011, 23:22   #87
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
Марка: Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 2010 / 2,8CRD
обоймы внутренних две! поэтому натяг нужен!
Jeep Wrangler Unlimited Rubicon / 2010 / 2,8 / Gear 4,1 / NP241 / TRU LOC / Rubicon Express Lift 3.5 / 35 Mud M/T / Warn 9.5XP / Safary Snorkel / Bushwaker / Rigid | Track Light / CB/UHF Radio / 2 Viair 400C / Recaro / Front Axle Truss
Бывшая Jeep Grand Cherokee LTD / 96 / 4.0 / 42RE / NP242 / Lift 4.5' / Gear 4,56 / 32' Mud BFG / 33' Bogger / SW X8500 / Custom Steel Front Bumper / No-Slip Dana 35 / Snorkel / Footboards / Rear Axle Truss / Custom Rear Driveshaft / Custom Stell Rear Bumper
RomaZJ вне форума
Старый 25.05.2011, 23:24   #88
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
+1 в этом подшипнике натяг не нужно регулировать.
Вообщем буду пробывать его в ступицу внедрять!
А какого он размера?
Может мразу мне его внедрить если натяга не требует...
Диски у меня выносные ... ступицы изнашиваются хорошо... :)
Последний раз редактировалось RomaZJ; 25.05.2011 в 23:29.
RomaZJ вне форума
Старый 31.05.2011, 16:37   #89
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
а какие размеры этого подшипника? и от какого мерса?
Банкир вне форума
Старый 01.06.2011, 08:18   #90
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
а чертежа расточки ступицы под подшипник нет?
Банкир вне форума
Текущее время: 23:54. Часовой пояс GMT +3.
