Старый 25.05.2011, 00:01   #31
ivan petrov
Аватар для ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
У меня, так же отстукивает,но только холодный минуту ,две прогреется и все пропадает.Делал ремонт менял кольца,вкладыши шатунные,компенсаторы. Когда собрал тысяч 10-15 проехал никакого стука не было, потом стал потихоньку появляться,я внимания не предал, но он **** все громче громче.Теперь, тоже как и вы уважаемые, думаю, что это за хрень?
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7
ivan petrov вне форума
Старый 25.05.2011, 11:19   #32
Сообщение от ivan petrov Посмотреть сообщение
Такая же батва, грешу на компенсаторы. Затарахтели на Кастрол SLX 5W30 прошлым летом в жару, слегка перегрел на одно деление. Слил тот кастрол, залил другое масло той же вязкости, со временем стало лучше, но всё равно после ночной стоянки тарахтят около минуты или меньше, раньше минут пять тарахтели, пока не нагреется. Так и езжу. При замене колпачков сказали что с распредами и цепями всё хорошо, блин сам не мог поприсутствовать.
Старый 31.05.2011, 20:15   #33
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
Мои 5 копеек.Машина WJ 2000 г. мотор 4 л.стучит и на холодную,и на горячую , и под нагрузкой.При покупке загонял на СТО по американцам,сказали что этот двигатель так и должен номально работать .Когда менял масло,то на промывке стука почти не было,а как залил новое масло, то опять застучал.Знакомый моторист сказал что это 100% распред или коромысла.Звук такой,что один знакомый думал что мотор дизельный))))
deemonNSK вне форума
Старый 31.05.2011, 23:46   #34
ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
ВЫВОД: если при нагреве пропадает,то это ни клапан ни поршень,а то что связано с нагревом масла,а это либо компенсаторы либо натяжители цепи. Так или нет? поправте меня если не прав.
Старый 01.06.2011, 00:06   #35
Сообщение от deemonNSK Посмотреть сообщение
срочно меняй поршни https://jeep-forum.ru/forum/showthre...5%EB%E5&page=2
и ещё где то тема есть - парень не стал вскрывать и у него поршень развалился ...теперь новый мотор ищет.
вот эти вроде ставить надо http://www.summitracing.com/search/D...?Ns=Price|Desc
тут опсуждают : https://jeep-forum.ru/forum/showthre...5%EB%E5&page=2
Последний раз редактировалось Ёсик; 01.06.2011 в 00:08.
Старый 01.06.2011, 09:29   #36
Даже не то что бы при прогреве - через 20-30 секунд после запуска двигла после ночной стоянки. Если я в обед покатаюсь, то вечером в 18.00 уходя с работы завожу и этого эффекта нет, двиг шепчет. Масло 5W30. Тоже склоняюсь к компенсачам.
PS тоо ivan petrov - кто то отчОт по капиталке с фотами обещал...
Старый 01.06.2011, 16:05   #37
ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
фотки есть но мало,комп менял удалилось много. Я уже и забыл че да как.
Старый 14.07.2011, 20:12   #38
МЫШЬ
Аватар для МЫШЬ
Марка: Cherokee Xj 4L. 89г. AW-4
Разобрал я сегодня свой мотор и ... сижу офигеваю.
http://video.mail.ru/mail/viski.alek...myvideo/3.html
http://video.mail.ru/mail/viski.alek...myvideo/4.html
МЫШЬ вне форума
Старый 14.07.2011, 20:41   #39
борян
я недопонял.у тебя стук с прогревом пропадал спрашиваю не из праздного любопытства-у самого стучит и не знаю к чему готовиться.
борян вне форума
Старый 14.07.2011, 21:35   #40
МЫШЬ
Аватар для МЫШЬ
Раньше я не замечал что бы звук с прогревом менялся. А перед вскрытием решил проверить давление масла механическим манометром и после получаса тарахтения звук стал реально тише практически пропал.
МЫШЬ вне форума
Текущее время: 02:53. Часовой пояс GMT +3.
