Старый 30.03.2011, 22:13   #1
vitalsonpetrozavodsk
Аватар для vitalsonpetrozavodsk
Марка: JGC WH 3.0 crd
По умолчанию вибрация 3.1 TD
Привет всем, кто подскажет - при движении на оборотах 1700 - 2000 присутствует вибрация, неравномерность двигателя. Хорошо чувствуется на 3 передаче на ровном асфальте. На других режимах такого нет. Может турбояма или траблы с турбиной? Может форсунки нетарированы толком (недавно 2распыла менял в сервисе). Это нормально, у кого как?
vitalsonpetrozavodsk вне форума
Старый 31.03.2011, 13:27   #2
Aking
Аватар для Aking
Марка: Grand Cherokee WJ 3.1 TD Laredo 2001г.в.
У меня на холостую вибрирует немного больше чем мне кажется должен вибрировать. Спец с RRover сервиса брал форсунки на диагностику - все в идеале. Говорит наверняка из - за датчиков (как мне думается температуры ОЖ или коленвала), может неправильно угол опережения ТНВД выставляться. Но я не парюсь сильно, решу может позже этот вопрос....
Aking вне форума
Старый 23.05.2011, 22:26   #3
SOL-VEI
Аватар для SOL-VEI
Марка: Jeep Grand Cherokee 2001 3.1TD (WG)
Да, вероятнее всего - это проблемма с зажиганием... попробуй отрегулировать...
SOL-VEI вне форума
Старый 24.05.2011, 00:16   #4
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от SOL-VEI Посмотреть сообщение
Ну-ну. Сначала нужно бензинку поставить, чтоб Зажигание появилось
Yastreb вне форума
Старый 04.01.2013, 22:28   #5
yurka
Аватар для yurka
Марка: wj laredo 3.1d
ну в дизиле тоже зажигание имеется, я долго насос в зад перёд двигал чтоб трястись перестал
yurka вне форума
Старый 07.01.2013, 22:27   #6
Sergey1
Марка: Jeep grand cheroke limited 3.1 TD 2000
Попробуй компьютерную диагностику, а потом будем думать...
Sergey1 вне форума
Старый 07.01.2013, 22:37   #7
Сообщение от yurka Посмотреть сообщение
На дизеле это называется момент впрыска, есиче.....
Старый 07.02.2013, 22:39   #8
апрель
Марка: WJ 3.1
Сообщение от vitalsonpetrozavodsk Посмотреть сообщение
У меня похожая беда была. Оказалось рассыпался гидротранс. Случайно на поддоне карабаса капелька масла не появилась?
апрель вне форума
Старый 08.02.2013, 23:10   #9
dgordgo
Марка: jeep wj 3.1td
Cмотри подушки двигателя,если рваные будет колбасить на холостых и малых оборотах
dgordgo вне форума
Текущее время: 02:00. Часовой пояс GMT +3.
