Старый 17.05.2011, 13:11   #1
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
По умолчанию Свет, люк и сигналка у ZJ...
Вообщем решил выпилить приколхоженную(причем в сервисе. почему колхоз? потому что даже датчик открытия багажника не подключили, не говоря об открытие оного отдельно) предидущим хозяином сигналку аллигатор... а заодно и штатную... хочется сервисных функций и всяких фич от нее. купил pandora 1870i. Почти все уже доставил. Вперся в пару нюансов, которые пока не могу понять как сделать. Знатоки электрики ZJ помогите...
1. Где вообще штатный блок сигналки у автомобилей 98 года выпуска? по торпедой там где подушка ничего похожего не нашел... и вот думаю стоит ли ее вообще отрывать - боюсь что может врубиться когда не надо, а с другой стороны нафиг трогать... были ли случаи чтоб у кого нибудь врубалась когда не надо?
2. Когда штатной сигналкой ставлю на охрану в салоне тушиться свет. От моей сигналки сейчас разумеется нет... куда в автомобиле и что надо подать чтобы свет потушился. У меня прямо как то идеи нет... По схеме в сервис мануале там ад какой-то... ничего понять не смог...Мне нужно чтоб при включении сигналки свет тух, вызод у сигналки разумеется есть где появляеться земля при постановке... если надо можно и +15 получать при постановке....
3. А вообще как то можно попросить автомобиль штатными средствами(ручками и кнопка на панели) выключить свет в салоне при открытых дверях? Меня энто достало, один раз ночью нужно было свет потушить для консперации - сидел ждал когда с открытой дверью сам выключит, а там минут 5-7....
4. Не по сигналке но родственно предидущему, можно ли выключить головной свет при заведенном двигателе(опять же штатными средствами)? Сборка для канады. Блок дневного света. В положении ручки света OFF - горят ходовые огни(дальний в пол накала как я понимаю).
Головняк с невыключаемым светом бесит ужасно... тумблера ставить колхозные как-то не камильфо помоему...
5. Не столь важно как предидущие, по схеме вроде все понятно как сделанно, но я еще не занимался этим в принципе - мож кто знает как сделать. Как реализовать закрытие люка при постановку на охрану? весь головняк заключается в том что двигателем люк ползает как вперет(открывается) так и назад(проветривание). Если просто заюзать вход от контроллера стеклоподемников, по он при первой постановке будет закрывать люк, при второй открывать в противоположную сторону. Надо видимо както с контроллером общать или концевиками если они есть... Вообще имееться земля и +12 при постановке на охрану и два канала стороннего контроллера стеклоподемников(по +12 каналы), который активируеться при постановке на охрану.
LuCiFer вне форума
Старый 17.05.2011, 21:10   #2
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от LuCiFer Посмотреть сообщение
1. Нет штатного блока. Все функции сигнализации выполняет BCM.
2. Т.к. ВСМ управляет почти всем интерьером, то остается только искать плюс и минус на проводах около этого блока и колхозить на отдельных реле.
3. Скорее всего никак... хотя, если наколхозить реле при сработке датчика двери... может и получится чего.
4. Попробуй стоя затянуть ручник. Должны DRL погаснуть.
5. Такой же колхоз городить на отдельных реле. Иначе никак.
Сам сталкиваюсь с такими же вопросами - ищу как решить меньшими проблемами с минимумом дополнительных элементов.
Итог. Все блоки в машине с 96 года связаны меж собой по шине данных, то бишь общаются и передают информацию друг другу (например память сидений на экран магнитолы). Все что можно сделать дополнительно - или искать плюсы и минусы в тех или иных режимах на разъеме блока ВСМ, или городить колхоз на отдельных реле. Но нет ничего невозможного. Грамотного электрика - радиоэлектронщика тебе в помощь надо искать! Можно грамотного специалиста по установке сигналок. Только чтобы креативно думал и делал.
A.S.A.T. вне форума
Старый 17.05.2011, 21:40   #3
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Попробуй поискать описание проверки http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=1567 Сегодня сам родственнику там скачивал, но у него Гранд 93, а мануалы с рестайла 97. Описания блоков ищу сам с целью изучения матчасти. В прошлом сам неплохой электронщик, но с описаниями - ****...
FurGaffson вне форума
Старый 17.05.2011, 21:50   #4
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от FurGaffson Посмотреть сообщение
Да мануалов то в инете как грязи... накачал давно около 1 Гига. Все по Грандам первым. И русское и английское. Схемы все рестайлов есть. Но я говорю - главное, что все стекается в ВСМ. Он рулит всем!
Читаем библию:
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...rol_module.htm
Модуль контроля кузова (BCM) организует взаимодействие по шине данных различных блоков и датчиков кузова автомобиля. Он обеспечивает работу следующих функций:
- звуковые зуммеры
- автоматическое включение головного света
- задержку выключения головного света после выключения зажигания
- предупреждение об оставленном включенным освещении при выключении зажигания
- звуковой сигнал при открывании дверей
- противоугонная система
- освещение входа в автомобиль при открывании дверей
- обогрев заднего стекла и зеркал
- прерывистый режим работы стеклоочистителя
- считывание положения дверей и задней откидной двери
- считывание и передача сигнала температуры "за бортом"
- считывание и передача сигналов селектора работы климатической установки
- блокировка дверей
- электронный спидометр и счетчик пробега
- индикатор неисправности тормозов на панели приборов
- индикатор "Check Gauges" на панели приборов
- индикатор включения дальнего света на панели приборов
- индикатор ремней безопасности на панели приборов
- изменение скорости работы стеклоочистителя в зависимости от скорости движения
- контроль противотуманных ламп
- панель приборов
- выдача собственной диагностики
- управление информационным дисплеем
- выдача звукового сигнала при постановке на сигнализацию
- выдача предупредительного сигнала при снижении уровня топлива в баке
- одновременное включение головного света при включении стеклоочистителей
A.S.A.T. вне форума
Старый 17.05.2011, 21:59   #5
борян
ребят,а что он из себя представляет?
борян вне форума
Старый 17.05.2011, 22:05   #6
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Присоединяюсь к вопросу!!!
Под ногами есть коробочка с кучей разъемов и проводов, к которой разъем ОБД2 подключен - не ВСМ ли это? Похоже что не он это... Если судить по картинкам ниже...
Знаю, что у ВСМ 3 больших разъема по 20 с лишним контактов....
А по схемам блок ВСМ где-то там и должен быть... на 4 болтах крепиться под торпедой со стороны водителя.
Знатоки, где ВСМ находится то все-таки?
ID:	12662 Нажмите на изображение для увеличения
Выглядит он так?
Скиньте его фотки и где он стоит в машине.
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 17.05.2011 в 23:11.
A.S.A.T. вне форума
Старый 17.05.2011, 23:38   #7
FurGaffson
Сообщение от Roman76 Посмотреть сообщение
Будь добр, покажи (кроме Библии) хоть одно описание платы компа!!! Тип микросхем, логику соединений, как реализован импульсный блок питания, раздающий напряжения на датчики? Какие транзисторы, и в каком качестве использованы? По какой схеме соединены? Что управляет "рабочей точкой"? Какие "Контрольные точки" и эпюры осциллограмм к ним. НЕ ВИЖУ!!! Сраную схему на магнитолу Круслера искал 5 дней. Нашел, но на более старую модификацию. разобрался уже по логике и методом тыка...
ЗЫ: Весь мир уже лет 15-20 выбрасывает платы и меняет на новые - никому не хочется расписывать монтаж и использованные микросхемы - нерентабельно...
Последний раз редактировалось FurGaffson; 17.05.2011 в 23:43.
Старый 18.05.2011, 10:00   #8
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Извини, принципиальные схемы я и не искал, только мануалы и схемы подключения (функциональные). У меня есть вся электрика машины. Вышел я из того возраста, когда сидел часами с паяльником и паял (собирал) все что можно, хватит уже. Сейчас только если что для машины и собираю, то на реле, и используя как основу логику машины. Как я и писал в других темах - ищу плюсы и минусы (провода), проверяю их работу при разных режимах и пытаюсь приколхозить чавонидь. Как-то так...
Пропаять дорожки и заменить горелые элементы можно, но вносить изменения в схему работы блоков не хочу, старый стал
А если честно, еще не купил запасного PCM и ВСМ
Когда будут на руках, возможно и залезу в них, потом расскажу возможно ответы на твои вопросы...
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 18.05.2011 в 10:03.
A.S.A.T. вне форума
Старый 18.05.2011, 12:06   #9
FurGaffson
Дык, я тож не самый молодой Жизнь заставляет! Стройка в этой стране пошла по половому члену - приходится искать новые направления А в 80-х, помогал наладчикам ЧПУ разгребаться со схемами Фануков - но там был общий мозговой штурм (лишь бы не сжечь окончательно и чтоб заработало наконец)
Блоки сам закажу у ДмитрияСД - себе для изучения, как только разберусь и соориентируюсь - отпишусь - матчасть надо знать
Кстати, сегодня виделся с родственником (у него Гранд 93 г.) - он сказал, что пиндосы вообще электроблоков сами не делали - все шло из Японии (скорее всего прав, у меня даже приборка японская на 87 г.в.)
Старый 18.05.2011, 12:26   #10
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
У меня ZJ 96 года, модельный 97-ой год, 5.2, канадец. Хочу тоже себе прикупить живые ВСМ и РСМ. Сколько интересно мне это будет по деньгам? Можешь уточнить? Заодно какие номера мне нужны?
И могу ли я просто их заменить и машина поедет? Ничего не надо колдовать с ней? Например таблицы чистить в мозгу? Или что иное?
И где все-таки стоит ВСМ????? Можешь показать хоть схематично, хоть фоткой. Ну не долез я до него еще...
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 02:53. Часовой пояс GMT +3.
