Старый 16.05.2011, 16:29   #71
Remi
Марка: Jeep Cherokee XJ+6, XJ +2,Portal
т.е. 3 месяца назад переделал лифт под 6 дюймов и поставил 33 катки и начало колбасить..? А колбасит не зависимо когда левым, правым или обоими колесами наезжаешь?
Шаровые оригинал ставили? У меня не оригинал рассыпался через 4 дня пробега..
Я бы посмотрел сход-развал, и посмотри рулевые наконечники, так же вопрос по тяге панара, точно ли все сайлен-блоки живые и не болтается ли домик под тягу панара.
Remi вне форума
Старый 16.05.2011, 21:04   #72
Amigo
Аватар для Amigo
Марка: Grand Cherokee ZJ 5,2 93г., Civic Coupe
Такая же хрень на скорости более 90. Продольные рычаги и два сайлентблока передней подвески новые, демпфер монро, втулки и стойки стабилизатора новые, резина bfgoodrich all terrain. До этого на бмв сзади резина стояла около 270 шириной и спереди около 240, подвеска в норме была, но трясло жутко на скорости более 80, а если разогнаться до 140, то эффект этот исчезал. Может все-таки в колесах проблема?
Amigo вне форума
Старый 17.05.2011, 00:13   #73
P!T
Аватар для P!T
Марка: ZJ 5,2; GP 1,6 super charger
Сообщение от Remi Посмотреть сообщение
несколько дней ездил на маленьких колесах уже на 6ти дюймовом лифте, все было ок, потом поставил 33 колеса, первое время все тоже было ок, потом шимми начало появляться где то раз в день, потом чаще, потом ездить было невозможно, заменил шаровые, все стало ок, но дня через 3-4 опять началось и до сих пор продолжается... начинается независимо от того каким колесом наезжаю, шаровые ставил оригинальные, наконечники в норме, панара на вид в норме, ничего не болтается и не люфтит...
P!T вне форума
Старый 17.05.2011, 00:30   #74
Remi
Тогда дело скорее всего не в рулевом управлении а в точках крепления моста.
Мой совет сделай сход-развал, посмотри оч внимательно тягу панара (пусть кто-ть поворотом руля на месте, на земле спровоцирует колебания посмотри в этот момент на люфты в панаре) оч похоже что проблема в креплении панара к кузову (если там ш.с. проверь его). Так же посмотри сайлен-блоки рычагов подвески (надеюсь когда удлинняли рычаги их изогнули).
Remi вне форума
Старый 17.05.2011, 00:36   #75
Remi
Сообщение от Amigo Посмотреть сообщение
А что за БМВ с мостом? Просто не стоит путать независимую подвеску и мост. Явление шимми писуще в первую очередь для мостовых машин.
Колеса в данной проблеме играют важную роль - меня размер и вес меняется резонансная устойчивость подвески. Но если все элементы подвески исправны, то нужно что бы колеса ну очень сильно были дисбалансированы что бы вызвать Шимми. И наоборот, при поврежденных элементах подвески достаточно небольшого дисбаланса колеса что бы вызвать резонансные колебания.
Remi вне форума
Старый 17.05.2011, 07:59   #76
Ёся
Аватар для Ёся
Марка: JEEP WJ-2004гв
Я махнул все 4наконечника+сход развал.И на дачу 320км-120-160км\ч вроде пока нармуль.Тоже пытался и ямы собирать стыки мостов вроде тихо..
Ёся вне форума
Старый 17.05.2011, 10:08   #77
Amigo
Аватар для Amigo
Remi, я имею ввиду что при установке обычных колес трясучка исчезала
Amigo вне форума
Старый 17.05.2011, 10:19   #78
Amigo
Аватар для Amigo
Сообщение от Volchonok Посмотреть сообщение
Отличная штука и лишней не будет!
У меня иное мнение, портятся они быстрее и скрипят, если красные. Вот они шлют в Россию и цены не высокие, только если брать, то черные http://www.energysuspensionparts.com...t=Jeep+ZJ+1993
Amigo вне форума
Старый 17.05.2011, 11:20   #79
Remi
Ну это связано с тем что все компоненты стоковой подвески (резина, рычаги, аморты пружины итд) все вместе расчитано как система которой оч сложно войти в резананс. Поэтому поменяв хотя бы один из компонентов, при износе при этом того или инного элемента подвески может привести к появлению паразитного резананса - т.е. шимми.
Remi вне форума
Старый 17.05.2011, 13:36   #80
Volchonok
Аватар для Volchonok
У меня синего цвета, ходят на ура!!!
Volchonok вне форума
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
