Старый 13.05.2011, 19:04   #31
как вариант в радиатор основной, вмонтировать трубки от радиатора кондиционера (синие), или передним поставить... включил кондиционер и мотор замерз...
Не так не получится, дрыгатель нагреется больше от работы над кондеем чем сам себя им охладит - КПД не позволит. Лучше в кондейный радиатор пустить часть антифриза, больше толку будет. А вообще, чтоб двиг держал 80 градусов надо термостат ставить с такой температурой, и датчик на вентилятор менять по такому же принципу.
Старый 13.05.2011, 19:10   #32
Omen_rus
Аватар для Omen_rus
скажу и от себя , прошлый год ездил на медном, толстом родном радиаторе пиздевом , вообще не грелся даже в говнах , зимой его пробил,
покупать такой же жлоба задушила , поставил китайский , тонкий алюминиевый , первый майский выезд на день победы , закипел!!!!!!!!!
вывод надо ставить пиздевый , толстый медный радиатор!!!!!!!!!
темно-красный кирпич 91г. 4.0 231 lifting 4.5 Super Swamper TSL 33x13,5-15 et-19, шноркель,лебедка, экспедиционник.
Мой машинТУТ
Omen_rus вне форума
Старый 13.05.2011, 19:44   #33
FatFox
кондиционер имеет 2 радиатора... один горячий... второй холодный... может задуматься над тем чтобы охлаждать не салон
Мне кажется не слишком удачная идея. Мощность системы кондиционирования рассчитывается исходя из планируемой нагрузки (хоть и с запасом, но не большим), при превышении расчетной нагрузки компрессор долго не протянет.
FatFox вне форума
Старый 13.05.2011, 20:59   #34
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
Сообщение от Omen_rus Посмотреть сообщение
Ты его в продаже видел? Чтоб толстый, трёхрядный и медный?
Как основа для всего колхозинга он необходим.
Я пока не найду...
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 13.05.2011, 21:47   #35
нефед
Аватар для нефед
А кстати у двигателя кто то спросил как он себя чувствовать будет при 80ти градусах?
прошлым жарким летом стал слегка греться с кондеем, убрал термостат мне жып пишет мол долго я греюсь до рабочей температуры, и если ты, хозяин не примешь мер я сам чойт придумаю. так что 80?. нет большой?
нефед вне форума
Старый 13.05.2011, 22:10   #36
ubn
http://www.radiatorbarn.com/search.php?product=radiator
OPTION 1:
3 ROW, HEAVY DUTY ALL METAL REPLACEMENT
Specifications
Core Size: 31 X 11-1/4 X 1-13/16
Inlet Header: 11-1/4 X 2-5/16
Outlet Header: 11-1/4 X 2-5/16
Inlet Connection: 1-1/4 RIGHT
Outlet Connection: 1-1/2 LEFT
Transmission Oil Cooler: YES
Engine Oil Cooler: NONE
Mounting: TOP CRADLE/BOTTOM PIN
Notes: THREE ROW, BRASS TANKS/COPPER CORE (ALL METAL)
$231.67 1989 JEEP CHEROKEE radiator
$0.00 FREE Shipping in the Continental United States
$0.00 FREE Lifetime Warranty
-$5.00 Online Discount
$226.67 IS YOUR FINAL COST
Для не владеющих Англицким- трехрядный медный цельномет. радиатор. цена с доставкой по сша чуть больше 200 баксов. + притянуть к нам, думаю до 300 можно уложится, как у вас в россию доставка - хз
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 14.05.2011, 20:08   #37
KupAl
Аватар для KupAl
Марка: CJ-7 YJ XJ ZJ TJ
а какая рабочая температура 4л. двигателя? на Ренге стоит электровентилятор, а датчик 97-92С.
Mitsubishi L200`08, BFG/MT KM2 255/85R16 - лучше пикапа может быть только два пикапа
Jeep Wrangler TJ 1997г., 5.2L., NV3550., 39"PitBull, NP231 SYE kit, D44 5:13, D44 5:13.
KupAl вне форума
Старый 14.05.2011, 21:20   #38
rover72
Марка: jeep cherokee pioneer 4.0L
Кстати про радиатор по пути воздуха из шноркеля к фильтру можно использовать радиатор от печки МТЗ-82 (он толстый), а под него корпус от воздушного фильтра ШЕВИ-НИВА или что-то похожее
rover72 вне форума
Старый 14.05.2011, 22:39   #39
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Вот, истину глаголет человек, слушайте его.
Quadra вне форума
Старый 14.05.2011, 23:46   #40
Omen_rus
Аватар для Omen_rus
Я пока не найду...
у меня кстати есть только в нем две трубки ремонтировать надо ,
я кстати уже об этом задумываюсь ,!!
Мой машинТУТ
Omen_rus вне форума
Текущее время: 14:32. Часовой пояс GMT +3.
